Pools de stockage
Kiniam
Bonjour à tous,
J'ai monté un serveur avec Freenas il y a 1 ans de ça a l'aide d'une clé usb de 4Go qui faisait office de DD principal.
Il y a quelques temps, j'ai eu un problème "critique" que je ne comprenais pas.
Utilisant mon serveur comme media-center avec "Emby", je me suis dis que la clé ne suffisait plus et j'ai donc mis en place un SSD de 120Go.
Je viens donc de réinstallé Freenas dessus et ai réinjecté la sauvegarde de l'ancienne installation.
Le défaut critique à bien disparue et j'ai même réussi à réglé les problèmes de mise à niveau du pool.
Cependant, lorsque je vais dans l'onglet "module" ou "jail", cette erreur apparait :
"Des pools de stockage sont en cours de resilver/scrub, êtes-vous bien sûr que vous voulez faire un ARRÊT SYSTÈME ?"
En regardant un peu sur le net, je ne trouve pas de solution.
Auriez-vous une idée pour moi ?
DrKK
FreeNAS Generalissimo
Montre-nous le resultat de
zpool status
au command line, stp. Cela nous dira ce qui est en train de se passer avec le resilver/scrub.
Kiniam
Bonjour,
Merci pour votre réponse,
Je mets le résultat mardi à mon retour de déplacement.
Kiniam
Bonsoir,
Voici le résultat:
[root@freenas ~]# zpool status
  pool: NAS
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 0 days 04:05:04 with 0 errors on Sun May 13 04:05:06 2018
	   NAME											STATE	 READ WRITE CKSUM
	   NAS											 ONLINE	   0	 0	 0
		 raidz1-0									  ONLINE	   0	 0	 0
		   gptid/2b103d59-f57a-11e6-a736-4ccc6ab1b2c1  ONLINE	   0	 0	 0
		   gptid/2bc6209a-f57a-11e6-a736-4ccc6ab1b2c1  ONLINE	   0	 0	 0
		   gptid/2c7f947f-f57a-11e6-a736-4ccc6ab1b2c1  ONLINE	   0	 0	 0
		   gptid/2d31ebf3-f57a-11e6-a736-4ccc6ab1b2c1  ONLINE	   0	 0	 0
errors: No known data errors
  pool: freenas-boot
 state: ONLINE
  scan: none requested
	   freenas-boot  ONLINE	   0	 0	 0
		 ada0p2	ONLINE	   0	 0	 0
Kiniam
Bonsoir, je me permets de Up le sujet pour lequel je n'ai toujours pas trouver de solutions :/
Bidule0hm
Server Electronics Sorcerer
Est-ce que tu peux uploader une capture de l'erreur que tu as stp ?
Quelle carte-mère/CPU/RAM tu utilises ?
Kiniam
Bon, je viens de remettre le serveur en route pour faire la capture et.. L'erreur à disparue
Cependant, lorsque je vais dans l'onglet module, la liste n’apparaît pas. J'ai bien vérifié le lien de téléchargement qui est celui-ci :
http://download.freenas.org/plugins/9/x64/pbi-meta/pbi-repo.rpo
De plus, lorsque je lance "Emby" qui était déjà installé dans mon ancienne sauvegarde, celui-ci s'éteint tout seul lorsque qu'il fait un scan des fichiers dans la partie disque dur qui lui est dédié. Ce problème était la avant que je passe de la clé USB 8Go au SSD 256Go, c'est a cause de lui que j'ai fais ce changement.
Quelqu'un a une idée ?
Les composants du système :
- MSI carte mère A88XM-E35 V2 A88XM-E35 V2
- AMD A6 7400K 3.5GHz AD740KYBJABOX
- Corsair 8Go DDR3 1333MHz CMV8GX3M1A1333C9 x1
- 4 DD 1To WD RED
- 1 SSD 256Go PNY
- EVGA Alimentation 500W WHITE
EDIT : Après vérification, je constate que je peux pas mettre à jour le Freenas. Lorsque je clique sur "Check Now" , voilà ce que ça me met:
Update server could not be reached
<urlopen error [Errno 8] hostname nor servname provided, or not known>
Traceback
File "/usr/local/lib/python3.6/urllib/request.py", line 1318, in do_open
encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding'))
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 1239, in request
self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 1285, in _send_request
self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 1234, in endheaders
self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 1026, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 964, in send
self.connect()
File "/usr/local/lib/python3.6/http/client.py", line 936, in connect
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/local/lib/python3.6/socket.py", line 704, in create_connection
for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
File "/usr/local/lib/python3.6/socket.py", line 745, in getaddrinfo
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno 8] hostname nor servname provided, or not known
File "./freenasUI/system/views.py", line 1698, in update_check
train=updateobj.get_train(),
File "./freenasUI/system/models.py", line 629, in get_train
trains = conf.AvailableTrains() or []
File "/usr/local/lib/freenasOS/Configuration.py", line 1064, in AvailableTrains
fileref = self.TryGetNetworkFile(file=TRAIN_FILE, reason="FetchTrains")
File "/usr/local/lib/freenasOS/Configuration.py", line 787, in TryGetNetworkFile
raise url_exc
File "/usr/local/lib/freenasOS/Configuration.py", line 761, in TryGetNetworkFile
furl = opener.open(req, timeout=30)
File "/usr/local/lib/python3.6/urllib/request.py", line 526, in open
response = self._open(req, data)
File "/usr/local/lib/python3.6/urllib/request.py", line 544, in _open
'_open', req)
File "/usr/local/lib/python3.6/urllib/request.py", line 504, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/local/lib/python3.6/urllib/request.py", line 1346, in http_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
Kiniam
Bonsoir, je me permets de relancer le sujet car je ne trouve pas la solution.
