Geen plug-ins te vinden??
Ernie411
Hallo,
Zoals de topic al aangeeft: ik kan geen enkele plug-in vinden. :(
Mijn vraag is nu: wat is er hier aan de hand.
Even voor de duidelijkheid: ik had dus eerst SABNZBD geïnstalleerd.
Omdat echter de downloadpaden niet klopten heb ik die weer gedeinstalleerd.
Dat is de volgende vraag: hoe verander ik die downloadpaden zodat ik overal toegang heb tot het gedownload materiaal?
Er is me verteld dat dat moet worden veranderd in 777.
Echter waar dat moet en vooral hoe is me vooralsnog een groot raadsel.
RedPull
Beste Ernie411,
Ik heb dit probleem kunnen oplossen door links te navigeren naar:
Network -> Global Configurations
en daar vervolgens de (google) nameserver op te geven ns1: 8.8.8.8 en eventueel ns2: 8.8.4.4
I hope it helps.
MisterIce
Heeft FreeNAS wel verbinding met internet? Als je de shell opent, kan je dan pingen naar de buitenwereld? telegraaf.nl ofzo
Ernie411
Nee, dat lukt dus niet.
Vooropgesteld dat als ik in de shell intyp 'ping telegraaf.nl'.
Dan is er geen enkele respons van het systeem.
MisterIce
Dus als je nu kijkt bij 'Network >> Network Summary', daar staat ook alles goed? (ipv4, nameserver, default route)
Heb je in die tussentijd al een reboot gedaan. Ik heb deze fout alleen voor elkaar gekregen met verkeerde netwerk instellingen. Toen alles weer goed gezet en een reboot gedaan. Daarna deed alles het weer
Edit: En bij 'Network >> Interfaces' staan de gegevens van je NIC ook goed?
Ernie411
Ja, dat staat allemaal goed.
En een reboot? Wat als ik het systeem gewoon uitschakel?
Of is dat geen reboot?
MisterIce
Reboot is opnieuw opstarten. In de web gui staat aan de linkerkant een optie voor een reboot
Ernie411
Ja, ik weet wat de definitie van reboot is.
Het is omdat ik weer geen screenshot kan maken op mijn Windows 8.1 laptop anders kreeg je wel een screenshot van wat er staat als ik op bijwerken druk.
Anders straks eens op de desktop zien.
Als die wil opstarten, dat vooropgesteld.
Ernie411
Goed, de desktop is opgestart en heb de volgende screenshots gemaakt van boven naar beneden de foutmelding, de globale configuratie en tenslotte de interface.
MisterIce
Op die 2e foto (Globale configuratie) staat je "ipv4 standaardgateway" niet goed
Je standaard gateway moet het ip adres van je dhcp server zijn. Het lijkt mij dat bij jou dit je router of modem is. Dus bijv ipv 192.168.0.105 moet je dan 192.168.0.1 invullen.
Als je niet zeker weet wat je standaard gateway is ga je naar je desktop >> rechtermuis klik start >> 'Uitvoeren' >> daar typ je in 'cmd'. Nu verschijnt er een nieuw (zwart) venster en daar typ je in 'ipconfig'. Er verschijnt dan een lijstje en ergens staat dan 'Default Gateway' en het ip adres wat daarachter staat moet je hebben.
In uw globale configuratie, de IPv4-standaardgateway heeft dezelfde waarde als uw IP address: 192.168.0.105, Laat dat veld leeg of zet (hoogstwaarschijnlijk) als 192.168.0.1
Ernie411
Yes! Dat was het!
Nu nog even over die tweede vraag.
Dat van die downloadpaden veranderen.
Er is me dus verteld dat ik dat in 777 moet veranderen.
Maar waar en hoe dat moet is me vooralsnog een groot raadsel.
MisterIce
Oke, alles getest en dit is hoe ik het heb gedaan.
Stap #1:
Creëer een dataset op je zpool. Ik heb mijne 'downloads' genoemd. Verander daarna de permissies naar nobody.
Stap #2: Installeer en start sabnzbd. En daarna doorloop je de wizard.
Stap #3: Maak een nieuwe downloadlocatie aan in je jail mbv. putty. Daarna geef je het de volledige 777 toegang.
Stap #4: Mount de dataset aan je nieuwe downloadmap van je SabNZBd jail.
Stap #5: Herstart de jail. (Ik kreeg problemen bij de volgende stap als ik niet eerst een herstart deed)
Stap #6: Ga weer de shell van de SabNZBd jail in en vul het volgende in:
service sabnzbd stop
chown -R nobody:nobody /var/db/sabnzbd
chown -R nobody:nobody /var/run/sabnzbd
sysrc 'sabnzbd_user=nobody'
service sabnzbd start
Stap #7: Open SabNZBd in je browser en verander de downloadmap
Stap #8: Maak een CIFS/SMB netwerk share aan
KLAAR!!
Zo, nu is het tijd om ff te testen ...
En voilá, het werkt!
Ernie411
Sorry, maar ik zie nu pas dat je hebt gereageerd.
Ik heb er geen melding van gekregen.
Maar even over Stap #1: maak ik die aan in Accounts?
Dat is me niet helemaal duidelijk.
En Stap #3 is me niet helemaal duidelijk.
Wat is putty precies?
MisterIce
Jeetje ... een dataset is een map in je zpool.
Ik heb ff een plaatje van Google geplukt als voorbeeld:
Op deze foto zijn de mappen zoals 'Media' en 'Sync-Folders' een dataset. Die maak je aan en daarna verander je wie er toestemming heeft om die map te gebruiken. Het veranderen naar 'nobody' betekent dat iedereen gewoon vrij toegang heeft (jijzelf + SabNZBd).
En putty is een programma om in te loggen op je server i.p.v. je web browser. Zegmaar hetzelfde als 'Command Prompt' of 'Powershell' voor windows. Of zoals de terminal voor de Mac/ Linux/ etc.
Ernie411
Toch snap ik er echt geen bal van.
Als ik bij mij op Delen druk dan krijg ik daar inderdaad de Windows (smb) shares te zien maar als ik daar op mijn naam druk (Enno) dan krijg ik niet zo'n scherm in beeld als je voorbeeld.
Ook niet als ik op Windows (smb) share toevoegen druk.
Wat is er mis bij mij?
Sorry, ik kan geen screenshots maken noch op de tablet noch op de laptop met Windows 8.1.
MisterIce
Delen komt pas voor in stap 8 ... Je zei dat je stap 1 niet snapte ... ?
