Требуется помощь сообщества!!!
yamokato
Товарищи!!! Нужна ваша экстренная помощь. В общем ситуация такая: При разъезде двух компаний одной из них понадобилось срочно соорудить файловый сервер с поддержкой доступа к файлам из разнородных сред. Выбор пал на FreeNAS. Так как сервер был необходим на непродолжительный промежуток времени решено было не приобретать железо под него конкретно, а слепить из того, что было. Тут я нарушил один из своих основных принципов: не хранить критично важную информацию в одном хранилище и сразу же поплатился за это довольно жестоко: сервер успешно проработал до момента аварийного отключения. Затем при загрузке стал выдавать ошибку.
Теперь подробности:
1. Конфигурация железа:
MB: MSI G41M-P28
2 Gb RAM
3 HDD Seagate Barracuda 160Gb - system
4 HDD Seagate Barracuda 500Gb - data
FreeNAS-9.2.1.5-RELEASE-x86
Процесс загрузки доходит до монтирования пула и вылетает с ошибкой Fatal Trap 12: page fault while in kernel mode.
Попытки загрузится с LiveCD и примонтировать пул руками приводит к такой же ошибке. На форуме по ZFS пишут по этому поводу лишь одно: восстановите информацию из резервной копии, до создания которой дело так и не дошло (свет нам отрубили). Информация нужна позарез. Есть выход? Возможно как-то отключить режим паники, чтобы примонтировать пул как есть и достать оттуда хотя бы то, что там сохранилось?
  • crash.rar
vgo
Нет, ну для чего при такой конфигурации zfs заводить?
У меня умных идей нет. Из безумных могу предложить добавить памяти и попробовать снова.
Но это именно что безумная идея.
Да... я бы прежде всего сделал копию загрузочного диска на отдельный носитель. Если получится.
yamokato
Видимо я в тот момент был "на взводе" из-за внезапного приказа слить всю информацию "хоть куда-нибудь"... Загрузка без харда с данными производится нормально. Сейчас попробую снять оператось с этого компа и воткнуть туда. Отпишусь, что получилось.
yamokato
Нет, совместимой памяти под рукой не оказалось. Да я и не думаю, что дело именно в памяти. Не логично: сначала система спокойно принимает весь объем информации, спокойно работает несколько часов, затем, после аварийного отключения питания выдает ошибку. Тут скорее всего повреждена информация на диске с данными. Вот как теперь заставить его примонтироваться, если при этом вываливается паника? Как то бы ее отключить... А уже затем попытаться сделать пулу scrub.
vgo
Так, я на всякий случай предупрежу о том, о чем и так все знают.
Была у меня FreeNAS система (тогда я с ней только экспериментировал). Были диски с данными под ZFS и флешка для загрузки.
Так вот, после перезаливки системы на флешку диски с данными больше я прочитать не смог, пришлось тома переинициализировать.
vgo
Дело хозяйское, но на мой взгляд с памятью есть шанс прочитать. Но это чиста интуитивно.
yamokato
А под OpenSolaris монтировать ZFS пробовал? Сейчас у меня трабл в том, что эта версия ZFS не поддерживается OpenSolaris
vgo
Нет. У меня не было такой задачи. Моя задача была освоить FreeNAS и попробовать ее в разных ситуациях.
Данные спасать не требовалось, это ж эксперименты были.
К тому же, почему OpenSolaris? Тогда уж естественнее было бы пробовать FreeBSD.
И вообще я unix'ы стал осваивать уже после того, как FreeNAS стал использовать.
yamokato
Тогда может подскажешь, ZFS можно смонтировать только командой zpool import?
vgo
Нет, я с zfs в ручном режиме не работал.
