Попробую объяснить... когда поверх пула создаешь датасет (ZFS), расшариваешь его по smb и добавляешь 2 учетные записи с правами на запись, то при доступе к общей папке к клиентов автоматом создаются дочерние датасеты под авторизуемого пользователя с собственным содержимым. Как то можно придти к варианту общего набора данных, доступного нескольким учетным записям одновременно (каталог обмена между пользователями) и с обязательной авторизацией? Может можно как то в группу учетки собрать и на основе группы их как-то к набору данных пускать? Почему вообще сервер создает дочерние наборы данных, это как то управляется? Если тут нужно идти от настроек - скажите что уточнить: я догадываюсь что не понимаю до конца логику работы zfs на truenas (12.0, актуальная, community), просто возможности хорошенько поэкспериментировать пока что нет. Спасибо заранее.
Еще один вопрос, но вторичный - сервер выпадает из AD после перезагрузки по результатам ошибки связи (проверки pingdc из комплекта утилит samba) и обратно уже не возвращается. Вывод из домена сервера с повторных ввод помогает, но слетают ACL на общих ресурсах, приходится заново настраивать все. Домен на samba4 тоже. Куда покопать можно?
