restarting mdnsadvertise и дальше никак
Maksim Shulga
Имеем сервер HYVE CIGNUS - https://www.reddit.com/r/homelab/comments/9xfy0g/how_are_35_drives_mounted_in_the_hyve_cygnus_can/
В нем камень E3-1220 + 4 планки 2Gb DDR3 PC3-10600E + 4 HDD Seagate 2Tb + 8 HDD WD Red 4 Tb (все САТА, модели думаю нет смысла приводить) + SSD 120 SanDisk X300.
Не получается совладать с запуском FreeNAS 11.3-U1 после установки.
Предистория: устанавливал неделю назад TrueNAS-12.0-MASTER-202003150424-928f7e4, поигрался, посмотрел что да как... сервер по факту со всеми винтами работал, небыло никаких проблем.
Для запуска в продакшн нужно поставить FreeNAS-11.3-U1. Установка с форматированием загрузочного SSD средствами установщика, ну т.е. полностью новая установка. Установка проходит без проблем, и дальше выходим на перезапуск и первую загрузку, и вот тут начинается, варианта 2:
1 - идет выдача информации по загрузке и доходит до "restarting mdnsadvertise" и тут останавливается, в это моменте сервер стоит минуты 3, дальше начинают раскручиваться кулера охлаждения и эффект перезагрузки - экран тухнет, сервер типа в таком состоянии в глубоком зависоне, все на макс. оборотах кулеров, но через 2-3 мин. обороты начинают спадать... при этом это зависон а не перезагрузка. Помогает только кнопка питания, а если еще какое-то время подождать, то и она уже перестает функционировать и только шнур питания вынимать
2 - загрузка проходит до конца, до меню из 11 пунктов, при этом сервер не получает IP-шник... если подождать 2-3 минуты, эффект начинается такой же как в случае 1 - раскрутка кулеров и что-то типа ребута с зависоном
п.1 и п.2 отличаются только тем, что вставлял разные сетевые кабеля от разных подсетей на VLAN, но везде есть DHCP
еще, камень снимал, пасту поменял, хотя там все свежее было... на версии 12 проблем небыло
подскажите мне, что не так-то ? :rolleyes:
Maksim Shulga
эксперимент 1 - установил FreeNAS-11.2-U7
проблемы с "restarting mdnsadvertise" больше нет, какие сети не подключай, загрузка проходит до конца, во всех случаях получаю IP-шник по DHCP, но при этом проблема все равно по типу 2, только при полученном адресе - сервер выходит на меню из 11 пунктов, через секунд 15 на сервер пропадает PING, и начинают раскручиваться кулера и т.д. как описано выше, ребут со ступняком
Maksim Shulga
эксперимент 2 - установил обратно TrueNAS-12.0-MASTER-202003150424-928f7e4
в этом случае есть конечно небольшое отличие, при установка по-дефолту есть вопрос о создании swap и я соглашаюсь
проблем нет вообще, сервер загрузился, можно работать... ничего никуда не пропадает, не вешается, кулера с ума не сходят, никаких ребутов и недовисюков
т.е. с сервером физически все хорошо, ну хотя бы тут +
может кто-нибудь пояснить логику всего этого безобразия ? памяти чо-ли не хватает для дефолтной установки без нагрузки ? или может в 12 версию не включили какие-то сервисы мониторинга и управления сервером, которые включены в предыдущие версии ? :rolleyes:
Maksim Shulga
TrueNAS-12.0-MASTER-202003150424 загружен на этом сервере уже почти сутки, ничего не выпадает, не виснет, не перезагружается.
Maksim Shulga
я забыл отписаться... проблема "решил" если можно так назвать
отключил в БИОСе сервера некоторые самодиагностические функции, иначе никак
