Hebergement LWS et certif SSL
Alexsearh
Salut à tous,
j'ai suivi un tuto sur le net pour générer mon propre certificat let's enscrypt , ça a fonctionné une journée et apres la page m'indiquait que le serveur n'était pas protégé ... du coup j'ai en réserve un site web chez LWS et j'ai voulu faire deux ou trois tests .
Le but était d'utliser le certificat SSL de mon hebergeur et de pointer le nom de domaine vers mon adresse IP.
Seulement j'ai du louper un wagon en route , lorsque je paramètre "A" de mon hébergeur vers mon adresse IP perso il le prend bel et bien en compte
seulement lorsque je vais vérifier l'option SSL dans mon CPANEL , il me dit l message suivant :
"Le domaine XXXX.xyz ne pointe pas sur l'ip du serveur WEB (XX.XXX.XXX.211) mais vers Aucun service LWS detecté
Le SSL ne peut fonctionner.
Faites pointer le domaine sur l'ip : XX.XXX.XXX.211 en cliquant içi.
Si vous aviez configuré un TTL assez grand, il sera nécessaire de patienter l'équivalent de ce temps."
Ca veut dire que je ne peux pas utiliser le SSL de l'hébergeur pour sécuriser ma connexion vers mon nextcloud ?
Merci pour vos lumières
Alexsearh
J'ai fini par trouver la solution pour ceux que ca peut aider ...
Pour récapituler un peu, j'ai un compte LWS sur lequel j'ai demandé une redirection du port A vers mon adresse IP perso.
Mon routeur à été configuré de facon à rediriger les demandes d'acces vers mon Jail Nextcloud sur le port 443 , j'ai eu un beau message auto de l'interface de LWS qui m'informait comme dit plus haut :
Du coup, j'ai créé un compte gratuit chez Cloudflare qui propose un chiffrement SSL (gratuit également) pour 1 domaine enregistré .
J'ai donc créé un compte chez eux, enregistré mon domaine et il m'a généré deux serveurs DNS que j'ai ajouté à la place de mes séveurs de LWS .
Sur l'interface de Cloudflare. J'ai ensuite redirigé le "A" vers mon adresse IP perso et MIRACLE ! le certificat SSL est validé et ma connexion est securisé
Probleme réglé !
Michel GONCE
Bonjour,
Merci pour ces informations. Es tu sur Truenas Scale ? Si oui quel tuto tu as suivi pour installer le certificat ? J'ai bien réussi à installer cloudflare dans Authentificateurs ACME-DNS mais j'ai pas réussi pour la suite et avoir le certificat.
Alexsearh
Je suis avec TRUENAS CORE, je vais faire une procédure ca sera plus simple je pense :
1/ Installer votre plugin NEXCLOUD sur votre TRUENAS ( Fixer l'adresse IP de votre Jail ou installer le plugin avec votre DHCP et une fois installé repérer l'adresse attribuée pour la fixer dans votre routeur.)
2/ Aller dans le shell de la jail de nextcloud et taper la commande suivante pour modifier les adresse de confiance de nextcloud en tapant la commande "ee /usr/local/www/nextcloud/config/config.php".
éditer le en modifiant et les adresses de confiance en ajoutant :
X => 'votrenomdedomaine.com',
X+1 => 'www.votrenomdedomaine.com',
sauvegarder
=> Votre fichier de config est édité .
3/ Rendez vous sur Cloudflare et créer vous un compte pour ajouter votre nom de domaine via cette page :
Une fois votre nom de domaine enregistré, cloudflare vous attribue 2 serveurs DNS (REPERE 1) à remplacer dans votre hébergeur.
rdv dans l'onglet DNS et repérer les deux serveurs.
3/ Rendez vous sur votre hebergeur et cliquer sur l'édition de vos serveur DNS
4/ Entrer les DNS fournis par cloudflare sur vos DNS de votre hébergeur et sauvegarder.
5/ retourner dans votre espace CLOUDFLARE et modifier modifier l'adresse "A" en changeant celle-ci de façon à ce qu'elle pointe vers la votre (REPERE 2) (pour connaitre votre adresse IP : https://www.whatismyip.com/fr/
Cela prendra quelques minutes/heures avant que le changement de DNS et l'adresse IP de destination soit pris en compte .
6/ Dans votre espace CLOUDFLARE, rdv dans l'onglet SSL/TLS
Alors je ne sais pas si ça a changé quelque chose ... mais j'ai coché l'option "Toujours utiliser HTTPS" pour forcer le certificat SSL
7/ Configurer votre ROUTEUR de façon à ouvrir le port 443 sur votre jail nextcloud (Livebox 4 dans mon cas), rendez vous dans l'onglet NAT/PAT :
Et voilà ! en principe votre domaine se vera attribué un certificat Let's enscrypt automatiquement et géré par Cloudflare.
Evidement je ne suis pas un spécialiste réseau donc si certaines personne peuvent valider la manip en expliquant en détail pourquoi ca fonctionne ... ca serait cool !
Merci
Michel GONCE
Merci beaucoup pour ce tuto, je regarde ce week-end
