Zu geringer Durchsatz
FreeFlo
Hallo zusammen,
mein FreeNAS 9.10 Stable läuft soweit fein vor sich hin, nur die Durchsatzraten sind mir noch ein Dorn im Auge.
Mein System besteht aus:
Fractal Design Node 304, beQuiet 350W System Power 7 PSU
ASUS P10S-I Mainboard mit 2x Intel I210AT NIC
Intel Xeon E3-1245v5 mit 32 GB DDR4-2133 ECC RAM
2x32GB Toshiba USB2.0 Sticks , Mirror fürs Bootdrive
6x2 TB WD RED Harddrives, RaidZ2
Der reine Netzwerkdurchsatz (ermittelt mit iperf) ist soweit ok. Ca 950 MBit/s in beide Richtungen.
Das sollte als nicht das Problem sein. Auf dem System gibt es ein Volume mit insgesamt 5 Datasets.
4 davon werden als SMB Share bereitgestellt, 1 als NFS Share.
Compression steht auf lz4, ich nutze kein Dedup, das Volume ist verschlüsselt.
Kopiere ich nun vom Rechner auf ein SMB Share komme ich nicht über ca 50 MB/s, wenn ich ein einzelnes dickes File nehme. Bei vielen kleinen Files bricht es natürlich ein.
Beim NFS Share wirds teilweise noch schlimmer. Da komme ich teilweise auf bis zu 6MB/s runter bei kleinen Files und ca 50MB/s bei großen Files. Betriebssystem auf dem Rechner ist ein LinuxMint 17.3.
Auch wenn FreeNAS bekannt dafür ist etwas Bang zu brauchen....das sollte mein System eigentlich erfüllen.
Hat jemand ne Idee, wie ich hier auf etwas höhere Raten kommen könnte.
Gruss
Flo
Nicht besonders empfehlenswert, ist aber momentan nicht relevant.
Das ist halb so schnell wie es sein sollte, Hardware sollte kein Problem sein.
Also, die wahrscheinlichsten Möglichkeiten sind (etwa in Reihenfolge):
  • Sterbende Festplatte (Es würde helfen, die Ausgabe von smartctl -a /dev/adaX für alle Platten zu sehen)
  • Pool könnte eventuell zu voll sein. 80% sollte man nicht überschreiten
  • Irgendein Problem mit den Ethernetkontroller des Clients (trotz iperf, besonders wenn wir von Realtek sprechen)
Dann gibt es eine Menge andere mögliche Probleme, die sind aber viel esoterischer.
FreeFlo
Dann wollen wir mal...
Die SMART Tests sehen soweit eigentlich gut aus (hängen am Ende hier dran).
Das Volume ist aktuell zu 13% gefüllt, also von der Seite auch kein Problem.
Netzwerkkarte am Rechner ist eine Intel I218V, von anderen Chipsätzen als Intel bin ich bei Netzwerkkarten schon lange geheilt ;)
Vor allem als Linux-User...
Griss
Flo
Platte1:
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD20EFRX-68EUZN0
Serial Number: WD-WCC4M1TD40YK
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b7761a22
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Rotation Rate: 5400 rpm
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Apr 6 19:28:45 2016 CEST
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
was never started.
been run.
data collection: (27240) seconds.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 275) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 253 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 175 173 021 Pre-fail Always - 4241
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 38
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 67
194 Temperature_Celsius 0x0022 119 117 000 Old_age Always - 28
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Platte 2:
Serial Number: WD-WCC4M7KFEPLD
LU WWN Device Id: 5 0014ee 262204287
Local Time is: Wed Apr 6 19:30:40 2016 CEST
was never started.
been run.
data collection: (28800) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 290) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0027 174 174 021 Pre-fail Always - 4266
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 68
194 Temperature_Celsius 0x0022 119 116 000 Old_age Always - 28
No Errors Logged
Platte 3:
Serial Number: WD-WCC4M0TRCKJ6
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b77608ab
Local Time is: Wed Apr 6 19:31:09 2016 CEST
was never started.
been run.
data collection: (26640) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 269) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0027 173 172 021 Pre-fail Always - 4341
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 71
194 Temperature_Celsius 0x0022 118 115 000 Old_age Always - 29
No Errors Logged
Platte 4:
Serial Number: WD-WCC4M1LX988K
LU WWN Device Id: 5 0014ee 26220f54f
Local Time is: Wed Apr 6 19:31:41 2016 CEST
was never started.
been run.
data collection: (26460) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 267) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0027 173 172 021 Pre-fail Always - 4350
No Errors Logged
Platte5:
Serial Number: WD-WCC4M7LRLVXL
LU WWN Device Id: 5 0014ee 20ccac682
Local Time is: Wed Apr 6 19:32:06 2016 CEST
was never started.
been run.
data collection: (26580) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 268) minutes.
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 69
194 Temperature_Celsius 0x0022 118 116 000 Old_age Always - 29
No Errors Logged
Platte 6:
Serial Number: WD-WCC4M5SA5492
LU WWN Device Id: 5 0014ee 262204fde
Local Time is: Wed Apr 6 19:32:37 2016 CEST
was never started.
been run.
data collection: (26760) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 270) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0027 171 170 021 Pre-fail Always - 4425
No Errors Logged
Oh ja, das verstehe ich...
SMART scheint in Ordnung zu sein. Haben die Platten Long Tests ausgeführt?
Rand
Kannst Du mal ein SCP von freenas aus ausführen? Der 1245 schafft bei mir bei scp 170 MB sollte also da völlig ausreichen - nur um mal noch ein anderes Protokoll zu testen.
Also scp user@remoteip:/path .
Dann kannst Du mal einen pool test machen mit dd - sollte auch völlig in Ordnung sein (bitte auf nicht komprimiertes dataset).
FreeFlo
@Ericloewe
Long Tests hab ich noch nicht durch, kann ich aber mal machen.
@Rand
Wenn ich mit SCP kopiere komm ich auf 109-111 MB/s, also GB ausgelastet.
Mit dd hab ich mal n bischen rumgespielt und grübel gerade.
Nochmal was zum Aufbau....ich habe 1 Volume in dem 6 Datasets liegen.
Das Volume ist vom share type UNIX und hat compression level lz4.
Im Volume liegen die 6 Datasets, einmal ein UNIX Share (wird mit NFS genutzt) und 5 Windows Types die als CIFS Share genutzt werden. Alle Datasets haben das compression level auf Inherit.
Ich hab jetzt zum Testen noch ein dataset angelegt mit compression level off.
Dann zwei DD-Tests gemacht. dd -if/dev/zero -of /share/testfile -b2048k -count 10000, einmal mit /dev/random und einmal mit /dev/zero.
Auf dem Testset hab ich einen Durchsatz von 508MB/s bei Nutzung von /dev/zero und ca 74 MB/s bei Nutzung von /dev/random.
Mache ich die zwei Tests jetzt auf einem der Shares mit compression level inherit dann sehen die Zahlen anders aus.
Dann stehen ca 5,8GB/s bei der Nutzung von /dev/zero und 74MB/s bei Nutzung von /dev/random.
Irgendwie ist das alles nicht sonderlich plausibel.... :confused:
Rand
Also für mich sieht das nach einem Share problem aus - hast du da an den settings rumgespielt?
Dein pool ist ok (dd dev/null auf noncompressed), dein scp (pool/lan) speed ist ok, nur über higher level sharing spinnt er rum
Dann muss man sich fragen, wie das mit SMB und mit NFS geschieht.
Vielleicht kann das doch mit der Verschlüsselung zu tun haben (klingt seltsam, wäre aber nicht besonders neu).
Die sollten eh regelmäßig laufen (~2x am Monat) und können vielleicht weiterhelfen.
Rand
Verschlüsselung sollte es eigentlich nicht sein wenn scp ja schnell ging...
Ich stimme zu das es seltsam ist das beide Protokolle Probleme haben, aber sonst ...
Vlt kann der OP ja mal die Settings posten
FreeFlo
@Ericloewe Ich hab SMART Tests im Schedule, da das FreeNAS im Moment aber noch mein "SpielNAS" ist und noch nicht produktiv ist es noch nicht dauerhaft am Netz und nicht immer an.
Hab gerade mal einen Long Test angetriggert.
@Rand
Die Setting fürs NFS, NFS-Dataset, CIFS und CIFS-Dataset sind unten angehängt.
Sind aber alle Standard meine ich. glaube nicht, dass ich da was verändert hatte.
Rand
Hm schalte mal Hostname lookups bei Samba aus - das hatte hier letztens aus irgendwelchen Gründen massive Probleme gemacht
Aber ansonsten in der Tat eher normal... schade;)
FreeFlo
Hmm, leider auch ohne Hostname Lookups keine Besserung.
Unter Windows sind die Raten übrigens etwas höher. Wenn ich eine 5 GB Datei von FreeNAS auf die lokale Platte kopiere, dann komme ich schonmal auf 85MB/s, aber nach ca 3GB bricht die Rate wieder ein auf ca 50MB/s.
*edit*
Was mir gerade auffällt... wenn ich mir die HDD LED beim Kopiervorgang anschaue, dann setzt die Kiste immer wieder ab zwischendrin. Also flackern, dann 1-2 Sekunden Pause, dann wieder weiter....
Rand
Hm, so was habe ich bei meinen Kopiervorgängen auch manchmal, da fragt man sich wo der Grund ist weil alles für sich (Hdd, Ram, Lan, CPU) eigentlich genug freie Kapazität hat nur tut es nicht das was man erwartet :(
Leider habe aktuell grade keine Idee mehr woran es noch liegen kann - könntest mal mit den bisherigen Ergebnissen einen Thread im englischen Teil starten, da erreichst Du mehr Leute, vlt haben die noch eine Idee...
