Treiber für UPS
CADdy57
Hallo allemiteinander,
für mein NAS habe ich eine gebrauchte USV bekommen. Es handelt sich um eine ERREPI OP, Modell 1500VA. In der Compatibility List der UPS-Tools finde ich diese nicht. Auch die Treiberliste von FreeNAS beinhaltet sie nicht. Weiß jemand, ob die USV mit einem der aufgelisteten Treiber kompatibel ist?
Ich habe sie mit dem seriellen Ausgang der USV über einen seriell-USB-Wandler am NAS angeschlossen. Das Mainboard hat leider keine serielle Schnittstelle.
Servus
Peter
CADdy57
Die USV hat einen USB-Anschluß. Wenn ich diesen mit dem PC verbinde, zeigt mir dmesg | grep ugen folgendes an:
root@freenas:/var/log # dmesg | grep ugen
ugen3.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus3
ugen4.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus4
ugen1.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus1
ugen2.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus2
ugen0.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus0
ugen0.2: <LITEON Technology USB Multimedia Keyboard> at usbus0
ugen1.2: <FTDI USB Serial Converter> at usbus1
ugen1.2: <FTDI USB Serial Converter> at usbus1 (disconnected)
ugen1.2: <POWERCOM CO., LTD. USB to Serial> at usbus1
In der Treiberliste von FreeNAS gibt es tatsächlich POWERCOM-USVs. Allerdings ist es egal, welche dass ich auswähle, sie wird nicht erkannt:
/var/log/messages:
Aug 12 17:46:06 freenas upsmon[78481]: upsmon parent: read
Aug 12 17:46:14 freenas root: /usr/local/etc/rc.d/nut: WARNING: failed precmd routine for nut
Aug 12 17:46:14 freenas upsmon[79120]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 12 17:46:14 freenas upsmon[79120]: Communications with UPS ups lost
Aug 12 17:46:19 freenas upsmon[79120]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 12 17:46:19 freenas upsmon[79120]: UPS ups is unavailable
Aug 12 17:46:24 freenas upsmon[79120]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Sollte ich es doch mit dem serial-USB-Converter an der seriellen Schnittstelle der USV probieren?
Servus
Peter
Funktioniert der USB-HID UPS Treiber nicht?
CADdy57
Nein, leider nicht. Es ist aber schon richtig, dass der Name des Treiber zählt, nicht der Hersteller/Typ der USV?
Weder direkt über USB, noch seriell über einen ser2usb-Konverter funktioniert es. Ich poste mal die Zeilen aus der /var/log/messages (der obere Teil ist mit dem Konverter, der untere direkt über USB:
Aug 13 18:44:30 freenas ugen1.2: <FTDI USB Serial Converter> at usbus1
Aug 13 18:44:30 freenas uftdi0 on uhub2
Aug 13 18:44:30 freenas uftdi0: <USB Serial Converter> on usbus1
Aug 13 18:46:09 freenas upsmon[9956]: upsmon parent: read
Aug 13 18:46:25 freenas root: /usr/local/etc/rc.d/nut: WARNING: failed precmd routine for nut
Aug 13 18:46:26 freenas upsmon[9958]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 13 18:46:26 freenas upsmon[9958]: Communications with UPS ups lost
Aug 13 18:46:31 freenas upsmon[9958]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 13 18:46:31 freenas upsmon[9958]: UPS ups is unavailable
Aug 13 18:46:36 freenas upsmon[9958]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 13 18:53:20 freenas ugen1.2: <POWERCOM CO., LTD. USB to Serial> at usbus1
Aug 13 18:53:20 freenas uhid0 on uhub2
Aug 13 18:53:20 freenas uhid0: <POWERCOM CO., LTD. USB to Serial, class 0/0, rev 1.00/0.00, addr 2> on usbus1
Aug 13 18:55:19 freenas upsmon[12110]: upsmon parent: read
Aug 13 18:55:20 freenas root: /usr/local/etc/rc.d/nut: WARNING: failed precmd routine for nut
Aug 13 18:55:21 freenas upsmon[12112]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 13 18:55:21 freenas upsmon[12112]: Communications with UPS ups lost
Aug 13 18:55:26 freenas upsmon[12112]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Aug 13 18:55:26 freenas upsmon[12112]: UPS ups is unavailable
Aug 13 18:55:31 freenas upsmon[12112]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Was kann ich noch ausprobieren? Es muss doch eine Möglichkeit geben, FreeNAS zu sagen, dass bei einem Versorgungsproblem die USV übernommen hat und das System nach xx Minuten runter zu fahren ist.
Servus
Peter
Nicht immer. Mit USB wurde auch ein Protokoll für UPS (wie auch für Speicher oder Eingabe) definiert, der mindestens halbwegs funktionieren sollte.
Alternativen gibt es, die können aber schnell teuer und kompliziert werden.
CADdy57
Ok, dann probiere ich noch ein paar andere USVs, die den USB-HID-Treiber verwenden. Ich befürchte aber, wohl mit gleichem negativen Ergebnis.
Servus
Peter
