Servidor FreeNas lento.
fernandorosil
Boa tarde, tenho 2 servidores freenas 8.3 na rede, um para arquivos dos usuarios e outro de backup do primeiro. Na semana passada pra cá o servidor que os usuarios acessam diariamente está ficando lento em alguns momentos quando vamos acessar os arquivos. Verificando em Relatorios o campo System Load tá acusando alto consumo no momento da lentidão. Alguem tem alguma ideias de como resolver esse problema?
Qual é o hardware? Configuração do armazenamento?
fernandorosil
Olá Ericloewe, trata-se de um servidor Supermicro; Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz; 16GB; 400 GB de hd. Neste server tenho um volumo criado /mnt/Dados e compartilhamento /mnt/Dados; serviços habilitados: AD, CIFS, iSCSI, S.M.A.R.T. e SSH. Os dados são replicados para outro servidor atraves do Rsync Task. Este servidor estava funcionando sem problemas, o problema começou na semana passada.
Grato
Qual é a percentagem de espaço em disco utilizado?
Na partição dos dados tá com 96% de usado.
Logo vi. A solução é não ultrapassar os 80%. Ainda por cima, ao chegar aos 100% torna-se muito difícil apagar dados para arranjar espaço para mais. Quase impossível até.
Ou seja, adicionar mais armazenamento.
fernandorosil
Acho muito estranho o fato de estar lento apenas no primeiro servidor, uma vez que o segundo está cheio. Todo caso vou tentar excluir dados dos dois.
fernandorosil
O pior é que estou excluindo arquivos, mas quando vou verificar o espaço livre não mudou nada! Não entendo o porquê disso.
Antes de mais nada, estamos a falar de ZFS ou UFS?
fernandorosil
ZFS. Demorou, mas começou a aparecer mais espaços livres no hd. No backup quando excluo dados ele mostra a diferença na hora, neste demorou mais tempo. Não sei se é dele mesmo... Bom, o desempenho do servidor deu uma melhorada, não sei se foi por causa das exclusões, estou aguardando mais tempo. Ericloewe, no relatorios do sistema, no gráfico System Load os dados q ue ficam na esquerda, vertical, esse "m" é megabyte? Qual a tradução correta desse gráfico?
Não, é um número sem grande significado. A definição é a seguinte:
The system load is defined as the number of runnable tasks in the run-queue and is provided by many operating systems as a one, five or fifteen minute average.
Suponho que o m seja de mega, portanto milhões de tarefas, mas não estou versado nesta componente do FreeNAS.
fernandorosil
Beleza! Mas só não entendi pq a medida em que hd vai ficando cheio cresce o numero de tarefas no sistema, causando essa lentidão. Parece que o problema era esse mesmo, deu uma estabilizada no server. Vou aguardar a té amanhã. Vlw!
É uma consequência natural do desenho do ZFS e de todos os sistemas Copy-on-Write. Há mais informações por aí.
fernandorosil
Ericloewe, realmente o problema era espaço no hd mesmo. Quero lhe agradecer pela dica. Valeu mesmo. Como faço para encerrar este tópico?
É só deixá-lo estar ou escrever [Resolvido] no título ou algo semelhante
fernandorosil
Ok! Só para registrar, o problema foi sanado depois que o hd chegou em 90%, aproximadamente. Valeu! [RESOLVIDO]
mroxa
Fernando,
Apenas mais uma dica a acrescentar, o ZFS te dá a opção de reservar um espaço no pool para que esta área de 10% não seja utilizada:
zfs set refreservation=40G <pool>
mrkobylarz
Boa tarde
Meu Freenas:
CompilaçãoFreeNAS-9.2.1.7-RELEASE-x64 (fdbe9a0)
PlataformaIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz
Memória8136MB
Hora de SistemaFri Mar 20 14:49:48 BRT 2015
Ligado2:49PM up 121 days, 20:18, 0 users
Carga média0.02, 0.05, 0.01
Está muito muito lento. Esta sendo usado para armazenar imagens de 24 câmeras IP. O compartilhamento esta via CIFS.
Volumes:
Alguém pode me ajudar?
mroxa
Qual RAID está usando e quais tipos de discos (SATA, SAS, Flash)?
