São boas práticas no FreeNAS utilizar controladora RAID, discos SAS e boot pelo pen drive?
camaral_sp
Pretendo trocar o Servidor de arquivos Windows de uma empresa com 400 usuários pelo FreeNAS. Preciso principalmente de performance. Tenho intenção de comprar um servidor DELL com 16GB RAM, 8 HDs SAS de 15.000 rpm e controladora RAID de 2 núcleos e 1GB de cache, porém lendo alguns documentos na Internet parece que controladoras RAID com ZFS causam problemas e perdas de arquivos.
O potencial dessa controladora RAID será realmente aproveitada pelo FreeNAS utilizando ZFS?
Os discos SAS me darão melhor performance do que discos SATA?
É verdade que o ideal é deixar o servidor bootar o FreeNAS por um pen drive e deixar os HDs para armazenar somente os arquivos mesmo sendo um cenário de uso corporativo?
Vocês conhecem algum site em português onde eu possa me profundar mais sobre o assunto para implementar o FreeNAS da melhor maneira possível? Meu principal receio é trocar um servidor que nunca deu problemas por um que possa perder dados por uma implementação errada que eu venha cometer.
Obrigado.
Exactamente.
O ZFS precisa de acesso directo aos discos - o que é impossível com a maioria dos controladores de RAID. O que é aceitável é um HBA sem funções de RAID, como um LSI SAS 9211 ou 9207. Uma alternativa é um controlador RAID que possa ser convertido em HBA, como o IBM M1015 ou LSI SAS 9240.
15 000 RPM de certeza. Mas não fará mais sentido usar SSDs e/ou discos mais lentos?
Em ambientes empresariais, eu sugiro dois SSDs pequenos e baratos (~64GB) - as pen drives falham bastante, o que pode ser chato, mesmo com várias em mirror.
Infelizmente, não há muito material em português por aí. No fórum lá vou traduzindo uma coisa ou outra (estou a traduzir o guia do ZFS para o FreeNAS, mas ainda demora), mas também não serve de muito. Uma possibilidade seria falar com a iXSystems e ver qual o preço deles para um servidor para o uso desejado.
camaral_sp
Agradeço a dica da iXSystems e da controladora, mas como trata-se de um órgão público municipal é muito difícil conseguir a compra de peças isoladas e de empresas que queiram participar de licitações para a compra de eqptos. Nesse caso, o hardware deve vir completo o que acaba me limitando e como base estou escolhendo um DELL PowerEdge 530 com controladora PERC H330. Após suas orientações fiz algumas pesquisas e parece que os SSDs são mais rápidos ainda que o SAS 15.000 RPM (preciso de performance). Pretendo montar a configuração abaixo:
  • 2 SSDs de 64GB espelhados pelo ZFS;
  • 3 SSDs de 1TB em RAIDZ1;
Quanto a controladora RAID PERC H330 há algum problema em relação a utilização do ZFS? Ela fornece suporte a "Pass-Thru" (modo JBOD) que pelo que entendi é compatível com a utilização do ZFS.
Pretendo armazenar log (ZIL) e cache (L2ARC) no HD de sistema de 64GB. Esse espaço é o suficiente?
A Perc talvez dê, mas tem de ser a versão HBA e não uma das com hardware RAID.
Quanto à "mistura" de sistema, L2ARC e SLOG, isso não é possível e seria má ideia.
Com 16GB de RAM, L2ARC é para esquecer completamente (só faz sentido a partir dos 64GB, e nem sempre).
SLOG é conforme necessário, de acordo com a carga de trabalho. O factor limitante é a performance do disco, não a capacidade.
