Plugins non si avviano
antonio7319
Ciao
Ho un problema con freenas 11.5 e da ieri sera che non riesco ad accedere a nessun plugin,
Mi collego a freenas funziona tutto salvo file ecc ecc ma se cerco di aprire plex,trasmission, subsonic
Non mi apre nulla ne da rete ne dal server.
Cosa può essere successo?
Ho riavviato n paio di volte ma nulla
slyferd
Servono più dettagli per capire il problema, perchè potrebbe essere semplicemente una configurazione errata del plugin, IP non statico e quindi un conflitto di indirizzo.
antonio7319
Gli indirizzi ip sono fissi su tutti e tre i plugins, se fosse un conflitto non andrebbe un plugins
Non penso siano in conflitto tutti poi fino a ieri ha funzionato tutto e non è cambiato nulla
antonio7319
antonio7319
cercando di installare un nuovo plugin mi risponde cosi
[EFAULT] Exception: CallError:[EFAULT] pkg error: - pkg-static: /var/db/pkg permissions (0777) too lax Please check your network occured, destroyed emby.
antonio7319
Ho riconfigurato la rete anche se era tutto a posto ma i plugin non si scaricano
E quelli installati non si aprono
slyferd
Controlla i permissi di scrittura della cartella dove hai installato i vari plugin
antonio7319
già fatto
e sempre andato da un giorno all'altro senza modificare nulla non vanno piu
antonio7319
mi Sa che devo reinstallare il tutto, riesco a fare tutto ma non a far partire i plugin e a installarli anche se li vede
cosa devo fare prima di reinstallare tutto Freenas per non perdere i dati sugli hdd oltre che a salvare il file config?
slyferd
Reinstalla FreeNAS sul sopporto da te scelto e dalle impostazioni carichi la configurazione precedentemente salvata, poi importi gli HDD da Storage/Pools/ ADD / Import an existing pool
antonio7319
niente ho reinstallato la 11-u5 mi fa la stessa cosa non vanno i plugins e non riesco a scaricarli,
la rete e a posto perché mi ha aggiornato alla 11-u6
non so più che cavolo fare.
una cosa strana ho reinstallato Freenas ho importato il file config, poi sono andato ad importare il pool ma c'era già
antonio7319
niente non capisco questo messaggio
[EFAULT] Exception: CallError:[EFAULT] pkg error: - pkg-static: /var/db/pkg permissions (0777) too lax Please check your network occured, destroyed transmission.
slyferd
antonio7319
ciao ho risolto la cartella iocage come hai detto ho cancellato tutti i plugin e cancellato la cartella
jocage preinstallato Plex e tutto funziona
antonio7319
Non è mai finita un altro errore questa volta con trasmission,
Errore 403
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Ho letto in rete di questo errore ma non sono riuscito a risolvere
Qualche consiglio?
slyferd
Non ho capito... ma questo errore lo ricevi dal browser oppure dalla shell di FreeNAS?
antonio7319
ciao
dal browser mi dice impossibile aprire la pagina,
entrando in plugin installati facendolo partire con management quella e la risposta.
dina4
Ciao antonio7319,
io ho risolto in questo modo, mi sono collegato tramite terminale al server FreeNAS e ho modificato il file settings.json aggiungendo l´indirizzo della mia lan casalinga alla voce "rpc-whitelist".
Mettiamo che la directory iocage sia in /mnt/tuostorage, a questo punto nel terminale esegui i seguenti passaggi:
1) se non ti sei loggato come root ottieni i permessi di root con su.
2) il file settings.json si trova in /mnt/tuostorage/iocage/jails/transmission/root/usr/local/etc/transmission/home/settings.json.
3) modifica il file settings.json con vi o con nano in questo modo; trova la riga "rpc-whitelist": "127.0.0.1", e modificala (mettiamo che la tua rete casalinga abbia l´indirizzo ip classico 192.168.1.1/24) in questo modo:
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
4) salva il file e riavvia dal pannello di controllo di FreeNAS il Transmission plugin.
Fatto, dovresti poter accedere all´interfaccia web di Transmission :)
din
p.s. Una cosa che mi dimentico sempre ma poi spesso me ne pento é di fare prima un copia dei files che vado a modificare in modo che se faccio casino posso ripartire da capo senza "sputtanare" tutto :cool:
antonio7319
ho provato ma non riesco più ad entrare col terminale mi risponde cosi
ECDSA host key for 192.168.0.100 has changed and you have requested strict checking.
non ho modificato nulla.
