Plugins non si avviano
antonio7319
sono riuscito ad entrare da terminale se eseguo il comando nano/mnt/server/iocage/jails/transmission/root/usr/local/etc/transmission/home/settings.json
mi risponde che non c'e il file nella directory
antonio7319
sono entrato con filezzilla con sftp ho aperto le cartelle fino a
ma dentro a home non c'è il file settings.json
dina4
Prova a fare una ricerca nella radice principale. Sempre come root:
find / -name settings.json
dina4
Se non riesci a loggerti da terminale puoi sempre usare la shell della Jail dall'interfaccia web di FreeNAS.
antonio7319
ho trovato il file in questa posizione /mnt/server/iocage/.plugin_index/template/settings.json
ed il contenuto e questo
"servicerestart":"service quasselcore restart",
"serviceget": "/usr/local/bin/quasselget",
"serviceset": "/usr/local/bin/quasselset",
"options": {
"adduser": {
"type": "add",
"name": "Add User",
"description": "Add new quasselcore user",
"requiredargs": {
"username": {
"type": "string",
"description": "Quassel Client Username"
"password": {
"type": "password",
"description": "Quassel Client Password"
"fullname": {
"type": "string",
"description": "Quassel Client Full Name"
"optionalargs": {
"adminuser": {
"type": "bool",
"description": "Can this user administrate quasselcore?"
"port": {
"type": "int",
"name": "Quassel Core Port",
"description": "Port for incoming quassel connections",
"range": "1024-32000",
"default": "4242",
"requirerestart": true
"sslmode": {
"type": "bool",
"name": "SSL Only",
"description": "Only accept SSL connections",
"default": true,
"ssloption": {
"type": "combo",
"name": "SSL Options",
"description": "SSL Connection Options",
"requirerestart": true,
"default": "tlsallow",
"options": {
"tlsrequire": "Require TLS",
"tlsallow": "Allow TLS",
"tlsdisable": "Disable TLS"
"deluser": {
"type": "delete",
"name": "Delete User",
"description": "Remove a quasselcore user"
dina4
Non é quello che che ti serve.
Prova a fare cosí, dalla webGUI di FreeNAS entra nella shell della tua Jail dove hai installato Transmission. Una volta aperta guarda dentro la directory transmission
ll /usr/local/etc/transmission/home/
antonio7319
questa e la schermata
dina4
Che ne dici di cancellare la Jail e rinstallare Transmission?
antonio7319
ho provato a reinstallare ma mi da questo messaggio.
[EFAULT] Exception: CallError:[EFAULT] Snapshot: server/iocage/releases/11.2-RELEASE/root@transmission exists! Please manually run zfs destroy server/iocage/releases/11.2-RELEASE/root@transmission if you wish to destroy it. occured, destroyed transmission.
antonio7319
ma ho provato ad installare un altro plugins e si installa correttamente, e solo con trasmission
che mi da questo problema
dina4
Dal messaggio che vedo FreeNAS ha creato uno Snapshot della tua Jail transmission. Prova a mandare questi comandi
iocage list
iocage snaplist <nome JAIL>
e poi prova a rimuoverli con il seguente comando:
iocage snapremove <nome JAIL>
e giá che ci sei fai come ti dice il Sistema:
Per info sugli Snapshot guarda questo link
antonio7319
ciao ho preinstallato trasmissione cancellando lo Snapshot
ho modificato il file cosi "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.4", che e l'indirizzo ip di trasmission
e mi risponde cosi
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
true
antonio7319
sono rientrato col terminale e da Shell dalla webgui il file rpc-whitelist non rimane salvato
dina4
ho modificato il file cosi "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.4", che e l'indirizzo IP di trasmission
e mi risponde cosi
true
Ottimo, e adesso hai pure il file settings.json :cool:
Non devi inserire l´ indirizzo IP di transmission ma del computer con il quale cerchi di accedere a transmission.
Se il computer che usi di solito per accedere a transmission ha un IP fisso inserirai quell´ IP (192.168.0.130 ad esempio) ma se invece vuoi abilitare qualsiasi macchina della tua rete userai l´ asterisco(*) che verrá interpretato come "qualsiasi valore" (192.168.0.130 oppure 192.168.0.131).
Scrivi cosí
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
per essere sicuro di permettere a qualsiasi macchina della tua rete di accedere :)
din
antonio7319
ok ho inserito come mi hai detto ma l'ip non rimane salvato e mi da lo stesso errore
lo salvo cosi
poi quando riguardo non rimane salvato
dina4
Chiudi Transmission (Plugins->Installed->Transmission->Stop)
Edita il file
Restart Transmission
Se editi il file mentre il programma é in esecuzione le tue modifiche saranno sovrascritte quando si chiude normalmente.
antonio7319
ok sono riuscito
ora ho un altro problema se provo a mettere la cartella dove salvare i file (/mnt/server/trasmission) mi dice permesso negato
sono loggiato come root
dina4
Bene, fino a questo punto abbiamo risolto mi pare.
Puoi essere piú preciso? Dove provi a mettere la cartella?
