Installations Problem
DJStevie
Hallo zusammen
ich bin neu bei FreeNas und deshalb noch ein wenig unerfahren.
Nachdem ich schon das halbe Forum nach einer Lösung durchsucht habe, aber keine Lösung finden konnte, wende ich mich nun an Euch und bin dankbar für ein paar Hinweise.
Habe ein NAS gebaut mit folgenden Komponenten:
Supermicro X9SBAA
8GB ECC RAM
4x WD750GB (waren noch im Bestand)
8GB Stick Corsair
ASUS USB-DVD Laufwerk für die Installation
mein Problem ist, das ich FreeNAs 9.1.1 nicht installiert bekomme.
Das Borad hat leider nur 2 USB3.0 Ports, der Corsair Stick ist auch ein USB3.0 Stick.
Habe aber da auch schon mit nem anderne 4GB Stick rumprobiert. mit dem gleichen Ergebnis.
Hab auch schon mehrere Iso gebrannt, mit unterschiedlichen Geschwindgkeiten und auch mit ISO von USB-Stick. Auf anderen Rechnern funktioniert das alles, nur auf dem gedachten NAS nicht.
Meistens tritt der folgende Fehler bei Installation auf:
Timecounter"TSC" frequency 1995036210 Hz qualtity 1000
GEOM_Part: integrity check failed (ada2, MBR)
GEOM_Part: integrity check failed (ada3, MBR)
Trying to mount root from ufs:/dev/mdo ()...
(Datum, Uhrzeit) init: initial setsid ( ) failed: Operation not permitted
(Datum, Uhrzeit) init login_getclass: unknown class 'daemon'
Looking for installation cdrom on
Besten Dank für Eure Unterstützung
warri
Kann leider bei deinem speziellen Problem nicht weiterhelfen, aber FreeNAS hatte in der Vergangenheit oft Probleme mit USB3.0. Alternativ kannst du FreeNAS auch auf eine Festplatte installieren (falls noch eine Platz findet).
Falls sich nicht sergibt, frag mal im englischen Teil nach. Vielleicht kennt dort jemand eine Lösung.
