STREBLO
 - Oct 23, 2015
I restarted a few times. Or do you mean try the ipmi power cycle?Did you tried to power cycle?
Yes, restart the IPMI. You need to unplug the system to restart the IPMI by it's nature OR restart the IPMI from it's interfaceI restarted a few times. Or do you mean try the ipmi power cycle?
CPU Temp | 30.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 System Temp | 37.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 Peripheral Temp | 37.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 PCH Temp | 43.000 | degrees C | ok | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 VRM Temp | 33.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 DIMMA1 Temp | 27.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMA2 Temp | 26.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB1 Temp | 26.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB2 Temp | 25.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 FAN1 | 1100.000 | RPM | ok | 300.000 | 500.000 | 700.000 | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 FAN2 | 600.000 | RPM | ok | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 1800.000 | 1900.000 | 2000.000 FAN3 | 600.000 | RPM | ok | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 1800.000 | 1900.000 | 2000.000 FAN4 | 900.000 | RPM | ok | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 1400.000 | 1500.000 | 1600.000 FANA | 1200.000 | RPM | ok | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 1400.000 | 1500.000 | 1600.000 Vcpu | 1.818 | Volts | ok | 1.242 | 1.260 | 1.395 | 1.899 | 2.088 | 2.106 VDIMM | 1.320 | Volts | ok | 1.096 | 1.124 | 1.201 | 1.642 | 1.719 | 1.747 12V | 12.102 | Volts | ok | 10.164 | 10.521 | 10.776 | 12.918 | 13.224 | 13.224 5VCC | 5.031 | Volts | ok | 4.225 | 4.380 | 4.473 | 5.372 | 5.527 | 5.589 3.3VCC | 3.344 | Volts | ok | 2.804 | 2.894 | 2.969 | 3.554 | 3.659 | 3.689 VBAT | 3.015 | Volts | ok | 2.400 | 2.490 | 2.595 | 3.495 | 3.600 | 3.690 AVCC | 3.329 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 VSB | 3.254 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 Chassis Intru | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
I'll try that, I was afraid to go too low.It's the lower thresholds, set them lower (like 100, 200, 300 for example) ;)
The fans run to slow so the MB believe they are stalled so it goes in stall recovery mode (full power to the fan) so the fan speed up, the MB clear the stall error, etc...
CPU Temp | 28.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 System Temp | 32.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 Peripheral Temp | 34.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 PCH Temp | 39.000 | degrees C | ok | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 VRM Temp | 30.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 DIMMA1 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMA2 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB1 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB2 Temp | 23.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 FAN1 | 2000.000 | RPM | ok | 300.000 | 500.000 | 700.000 | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 FAN2 | 1600.000 | RPM | nc | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1600.000 | 1700.000 | 1800.000 FAN3 | 1600.000 | RPM | nc | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1600.000 | 1700.000 | 1800.000 FAN4 | 1200.000 | RPM | ok | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1300.000 | 1400.000 | 1500.000 FANA | 1200.000 | RPM | ok | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1300.000 | 1400.000 | 1500.000 Vcpu | 1.818 | Volts | ok | 1.242 | 1.260 | 1.395 | 1.899 | 2.088 | 2.106 VDIMM | 1.320 | Volts | ok | 1.096 | 1.124 | 1.201 | 1.642 | 1.719 | 1.747 12V | 12.102 | Volts | ok | 10.164 | 10.521 | 10.776 | 12.918 | 13.224 | 13.224 5VCC | 5.031 | Volts | ok | 4.225 | 4.380 | 4.473 | 5.372 | 5.527 | 5.589 3.3VCC | 3.344 | Volts | ok | 2.804 | 2.894 | 2.969 | 3.554 | 3.659 | 3.689 VBAT | 3.015 | Volts | ok | 2.400 | 2.490 | 2.595 | 3.495 | 3.600 | 3.690 AVCC | 3.329 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 VSB | 3.269 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 Chassis Intru | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
Really. Thanks i'll take a look.No problem ;)
FYI there's a few cooling profiles (normal, full speed, quiet, ...), you can chose the one you want in the IPMI interface.
Strange: I found that the only way I could stop my fan speeds cycling was to set the lower limits no lower than 400rpm.So that got them running constantly, there are no longer cycling . However my fans are now running at full blast, is there any way to actually make them change based on the CPU temperature? I thought that's what pwn was supposed to do .
Code:CPU Temp | 28.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 System Temp | 32.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 Peripheral Temp | 34.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 PCH Temp | 39.000 | degrees C | ok | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 VRM Temp | 30.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 DIMMA1 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMA2 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB1 Temp | 24.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 DIMMB2 Temp | 23.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 FAN1 | 2000.000 | RPM | ok | 300.000 | 500.000 | 700.000 | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 FAN2 | 1600.000 | RPM | nc | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1600.000 | 1700.000 | 1800.000 FAN3 | 1600.000 | RPM | nc | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1600.000 | 1700.000 | 1800.000 FAN4 | 1200.000 | RPM | ok | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1300.000 | 1400.000 | 1500.000 FANA | 1200.000 | RPM | ok | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1300.000 | 1400.000 | 1500.000 Vcpu | 1.818 | Volts | ok | 1.242 | 1.260 | 1.395 | 1.899 | 2.088 | 2.106 VDIMM | 1.320 | Volts | ok | 1.096 | 1.124 | 1.201 | 1.642 | 1.719 | 1.747 12V | 12.102 | Volts | ok | 10.164 | 10.521 | 10.776 | 12.918 | 13.224 | 13.224 5VCC | 5.031 | Volts | ok | 4.225 | 4.380 | 4.473 | 5.372 | 5.527 | 5.589 3.3VCC | 3.344 | Volts | ok | 2.804 | 2.894 | 2.969 | 3.554 | 3.659 | 3.689 VBAT | 3.015 | Volts | ok | 2.400 | 2.490 | 2.595 | 3.495 | 3.600 | 3.690 AVCC | 3.329 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 VSB | 3.269 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689 Chassis Intru | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
Thanks for the quick reply. When I try the next command, ipmitool sensor list allThe module is already loaded, just go to the next command ;)
What's your hardware'Thanks for the quick reply. When I try the next command, ipmitool sensor list all
I get back: Could not open device at /dev/ipmi0 or /dev/ipmi/0 or /dev/ipmidev/0: No such file or directory
I've got a Supermicro X10SL7‑F with an Intel E3-1246V3 and 4x8 GB Crucial ECC RamWhat's your hardware'
