defekte Platte identifizieren
555NASE
Moin, bei mir ist ein pool "DEGRADED".
Wie kann ich nun die Seriennummer herausfinden? Denn über die 3-Punkte lassen sich keine informationen anzeigen.
bic
Unter Speicher/Datenträger findest Du die nötigen (und noch weitere) Angaben:
555NASE
@bic
schön wenn es so wäre - da steht aber nichts was mir hilft die Platte zu identifizieren.
John Doe
hast du 11 platten oder 12?
ich vermute mal es müssten 12 sein.
Dann ist die "böse" HDD, dessen seriennummer du nicht im screenshot findest.
den fehler hatte ich auch schonmal, bei mir war es ein leicht rausgerutsches stromkabel. rüttel mal an den kabel oder stecke sie alle aus und erneut ein und schaue nochmal nach.
PS: Der kommentar mit einbaudatum ist gut, besser ist wenn du den slot erwähnst, wo die HDD physisch verbaut ist. das wäre jetzt bestimmt ganz hilfreich
555NASE
Es müssten 12 Platten sein (Signatur müsste bei dem Pool aktuell sein.)
Hier ein Screenshot der restlichen Platten. Da hilft nur Seriennummern vergleich. Glaube ich hab die S/N sogar nochmal sichtbar an die Platte geklebt.
John Doe
mach die kiste mal aus, schau dir die kabel an und WD hat bei meinen REDs die seriennummer aufgedruckt. Das wird bei dir bestimmt auch so sein.
Wirst die HDD schon finden.
555NASE
Ich müsste die S/Ns sogar zusätzlich nochmal als Label vorne sichtbar aufgeklebt haben.
ChrisRJ
Jepp, sollte man unbedingt machen
ChrisRJ
2x Syba SD-PEX40099 4 Port SATA III PCI-EXPRESS 2.0 x (SATA III, 4 Ports, PCIe x1 mit
Da ist hoffentlich nichts Kritisches angeschlossen ...
555NASE
Die Controller sind mitlerweile ausgetauscht gegen HBA LSI FW:P20 IT Mode ZFS FreeNAS unRAID+2* SFF-8087 SATA
555NASE
So hab den Server mal geöffnet und am Kabel gewakelt, mhhh Platte scheint wieder ONLINE zu sein - aufjedefall sehe ich alle 12 Platten
(da0 - da 11). Aber irgendwie hat das Dashboard das ganze noch nicht mitbekommen, denn das steht noch
John Doe
super, dann hat das ja schonmal geholfen. das verhalten von truenas, es nicht automatisch zu prüfen und dann ggf. auf ok zu setzen ist absichtlich so. Sodass du als user den zeitpunkt bestimmen kannst. es gibt einen befehl für die prompt, um den pozess zu starten. evtl. geht es auch mittlerweile von der gui.
ich hab den befehl oder button in der gui grad nicht parat. wirst ihn aber hier im forum oder ggf. auch in der doku finden.
555NASE
Ein weiterer neustart hat geholfen. Trotdem wüsste ich gerne den Befehl oder wie der Button heißt. Denn ich wüsste nichtmal nach welchem Stichwort ich suchen sollte. Nachdem jetzt wieder alles OK ist wirds auch mit der Button suche schwierig - ist bestimmt nicht sichtbar.
bic
Mit # zpool status -v <Pool> nach Fehlern schauen und dann diese mit # zpool clear <Pool> löschen. Anschließend mit # zpool scrub <Pool> einen Scrublauf drüberbügeln und hoffen dass die Fehlermeldung weg ist. Macht aber nur Sinn, wenn die Fehlermeldung ein/zwei/drei Tage nicht neu aufgetaucht, aber der Pool noch immer unhealthy ist.
