Cheesepower
- Aug 23, 2023
Bonjour à tous,
Je possède actuellement un NAS qnap 4 baies qui devient de plus en plus lent suite aux MAJ successives. J'aimerais donc le remplacer avec un budget très limité. J'aimerais éviter de retomber dans le piège du matos propriétaire impossible à faire évoluer.
J'ai pensé à la configuration suivante:
CM ASRock B550M Phantom Gaming 4
Proco AMD Ryzen 5 3600
RAM G.Skill Aegis 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 2666 MHz CL19
Carte réseau Intel Gigabit CT Desktop Single Port
SSD Textorm BM5 SSD 240 Go
HDD 1 Western Digital WD Red 4 To SATA 6Gb/s
HDD 2 Western Digital WD Purple Surveillance Hard Drive 1 To SATA 6Gb/s
ALIM Une Seasonic 700W qui dort dans un placard (neuve)
Boitier Récup d'un vieux serveur en 4U (a modifier pour monter une CM standard)
L'idée est de ne pas monter de raid1 mais plutot de faire une synchro rtrr entre les 2 NAS. Sachant qu'ils seront dans 2 lieux différents fibrés en IP fixe. Mais je ne sais pas si il est possible de le faire entre TrueNAS et QNAP...
Pour ce qui est des modifs boitier, j'ai l'outillage et une imprimante 3D. Ca ne devrait pas poser de soucis.
Le NAS sera dans mon garage non isolé. Il y fait extrêmement chaud l'été. Un watercooling avec un radiateur de 360mm apporte il des gains comparé à un bon air cooling?
Les fonctions indispensables pour moi:
- Sécurisation des données privées (photos, vidéos, docs...). 2 options: un raid 1 ou synchro 2 NAS
- Samba
- FTP
- Serveur OVPN pour accès de l'extérieur
Les fonctions souhaitables:
- synchro des répertoires de mes PC et tel automatiquement lorsque je suis sur le wifi de la maison
- NVR pour mes caméras IP (HDD purple)
- Serveur HomeAssistant (ca tourne sur un petit NUC pour l'instant)
Je sais qu'un contrôleur ethernet intel est conseillé. Les gros débits de transfert n'étant pas une priorité pour moi, un realtek fait-il l'affaire ?
J'ai aussi 4x HDD en SAS de petite capacité, ça vaut le coup de les utiliser ?
Niveau compétences technique je me débrouille avec home assistant, j'ai monté des petits projets à base d'arduino de A à Z. Niveau réseau je sais ce qu'est une IP, un VLAN, des ports... Et bien sur monté moi même tous mes PC fixes. Par contre j'ai autant d'expérience sous linux que le pape avec des capotes...
Ca vous semble correct ou je suis à coté de la plaque ? :D
Au niveau de mes compétences, c'est facilement réalisable selon vous ou j'ai de grosses galères en perspectives ?
- Samba
- FTP
