Hier klopt iets niet. Je zegt dat je nu
dit moederbord met
deze CPU gebruikt? Dat is onmogelijk, want dat zijn verschillende CPU sockets (939 vs AM3). Verder kan dat moederbord maar 4GB geheugen aan, wat de helft is van het minimum voor FreeNAS. Misschien krijg je het aan de praat met minder, maar dat is wel vragen om problemen.
De juiste set geheugen is vooral afhankelijk van je moederbord en CPU. Er blijft niet veel ECC over voor dit moederbord. Ik zag eerst
deze, maar door een opmerking in het moedebord manual
"Due to CPU limitations, DIMM modules with 128 Mb memory chips or double-sided x 16 chips are not supported in this motherboard" gaat dat dus niet werken. Daarnaast heb je nog
deze, maar na even één van de part nummers
op te zoeken, kom je bij hetzelfde probleem. M.A.W. ik krijg zo snel geen (4x)1GB ECC geheugen gevonden wat compatibel is met dit moederbord.
Om nog wat zout in de wonden te gooien wil ik je ook nog wijzen op een andere opmerking uit het moederbord manual:
"Due to chipset resource allocation, the system may detect less than 4GB of system memory when you installed four 1GB DDR memory modules". Kans dus dat je nóg minder dan 4GB over gaat houden.
Dit moederbord is simpelweg niet geschikt.
Nogmaals, lees de hardware stickies eens door. Daar kun je veel informatie vinden. Te beginnen met
deze.
