Aide réparation serveur
bloodyymary
Bonjour,
Il y a quelques années j'ai installé un serveur HP proliant N54L avec 5 disques durs WD red de 3To chacun sous FreeNAS (9.2.1.3-RELEASE-x64) en RAID Z2 pour un usage familial. Freenas était installé sur une carte SD directement sur un port usb de la carte mère via adaptateur. Depuis 3-4 mois plus rien ne fonctionne. Après quelques tests j'ai eu l'impression que le problème venait de l'adaptateur carte SD – usb qui avait grillé. J'ai essayé de le changer mais ça ne fonctionne pas. J'ai aussi essayé d'installer la même version de freenas sur une autre clé USB afin d'essayer de remettre la sauvegardes d'il y a 2 ans mais quand j'essaye de réinstaller ça ne marche pas. J'ai aussi essayé d'installer une version plus récente de freenas sans résultats.
Et n'ayant pas le temps et les compétences adaptées dans le domaine j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse me réparer ça
Pour les seules entreprises que l'on trouve sur google il faut envoyer les disques , j'aimerais quelqu'un "en réel", dans la région ou les voisins proches.
je suis de la somme 80 et je peux me déplacer dans les régions voisines de tps en tps.
Si vous connaissez une entreprise ou personnes sérieuse qui fera ça sans problème avec tarif adaptés
Merci par avance
SmallGuy
Bonsoir et bonne année 2017,
Avant de donner de l'argent à je ne sais qui, je pense qu'un premier diagnostic s'impose.
Lorsque l'on choisit FreeNAS, il faut avoir le courage de se lancer par moment, le jeu en vaut la chandelle, même si je peux comprendre, le temps est précieux.
Normalement, si le problème est purement hardware, tes données devraient être intactes sur les disques.
En premier lieu, je conseil donc de déconnecter les disques composants ton pool.
Ensuite, il faudrait quelques précisions:
- Hardware spec-, notamment la quantité de RAM (de base le HP proliant est vendu avec 2 Go de RAM me semble-t-il, ce qui est insuffisant pour FreeNAS 9.2.X.X...)
- Détiens-tu une sauvegarde du fichier de configuration?
- Est-ce que la machine POST? (https://fr.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test_(informatique))
Étant donné que le Proliant est doté d'un lecteur de disque, tu peux très bien installer FreeNAS depuis le CDROM sur une clé USB de marque renommé (ça coute une petite dizaine d'euros). Pour créer le CDROM il suffit de suivre scrupuleusement la documentation relative à la version en question: http://doc.freenas.org/9.2.1/freenas9.2.1_guide.pdf chapitre 2.3 (l'upgrade se fera dans un second temps).
Il faut simplement s'assurer que dans le BIOS le CDROM est le premier de la liste de l'ordre de démarrage, et la clé en second. Si la clé n'est pas détectée par le BIOS alors quelle est connectée, c'est qu'il y a problème sur l'USB, soit de configuration du BIOS (LEGACY...), soit un problème matériel (câble déconnecté...).
Fais nous part de ces quelques précisions si tu veux de l'aide.
bloodyymary
bonsoir, merci pour la réponse
en fait il s'agit de ce serveur:
https://www.amazon.fr/HP-704941-421-Proliant-Micro-serveur/dp/B00AHQUX86
qui peut accueillir normalement 4 disques
mais suivi un tuto a l’époque pour installer 2 disques de plus dans la partie consacrée au lecteur
http://www.maison-et-domotique.com/34408-guide-installer-xpenology-sur-le-micro-serveur-hp-proliant/
Pour la RAM, j'avais installé 8go (Corsair Value Select 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333MHz CL9) dc ca devrait etre bon
Je possede une sauvegarde de 2014, dc ça devrait ptre allé pour la dispo des disques?
Oui ca POST sans erreur
Concernant la réinstall, je vais débrancher tous les disques, essayer de remettre un lecteur dvd. J'aurais aimé réinstall freenas directement sur 2 clés usb (j'ai acheté 2 mini clés sandisk) voir 3 si possible?.
Parce que j'avais deja reinstaller freenas 9.2.1.3 sur une clé usb mais j'avais a chaque foir une erreur 19... et dc ca bloquais completement a la réinstall
SmallGuy
Avais-tu vérifie l'intégrité de l'image en calculant la checksum avec hashcalc ou un utilitaire du genre ?
bloodyymary
non, je ne sais pas ce que c'est
j'avais copié image iso sur carte sd avec win32 disk imager mais c'est tout
je vais prendre hashcalc pour voir
bloodyymary
j'ai pris hashcalc, mis l'sio mais je comprend pas le resultat
ca donne:
MD5: 8c27f9a6f74b89e2f88a168d758b4950
SHA1: 723a23fce576f3b79a6fb64218744f8e05eae8bf
SmallGuy
Il faut comparer la valeur calculée en SHA256 avec la valeur donnée dans fichier checksum de la version correspondante qu'on trouve sur https://download.freenas.org/
Pour la version 9.2.1.3 ça donne :
e7db04158a4d7c370e65fe24e153d0512cd6075265876e2fbb95877b31e0b458  ./x64/FreeNAS-9.2.1.3-RELEASE-x64.iso
Ça correspond en SHA1 à
Donc l'image est bonne...
SmallGuy
Ca y est j'y suis, ce n'est pas l'image ISO qu'il faut utiliser avec win32dsikimager pour créer une clé USB directement, mais le fichier
FreeNAS-9.2.1.3-RELEASE-x64.img qui est obtenu en de-zippant le fichier FreeNAS-9.2.1.3-RELEASE-x64.img.xz.
C'est bien expliqué dans la doc- http://doc.freenas.org/9.2.1/freenas9.2.1_guide.pdf page 37 et 38
(§ 2.4 Burning an IMG File et §2.4.3 Using 7-Zip and Win32DiskImager on Windows).
Qui donnera comme checksum SHA256
b0f292e6587eedeeca143e70c935773f5cb40703e3e8cbe28baad8937ea4ab21  ./x64/FreeNAS-9.2.1.3-RELEASE-x64.img.xz
Pitfrr
Pour tester si la clé USB boote correctement, on peut aussi tester ça sur une autre machine (genre portable par exemple). Ça permet déjà d'être sûr que la clé est bonne et ça ôte d'un doute.
bloodyymary
[/QUOTE]
MOI j'ai ca en SHA 256
2c9b09951d1933a31b1d8434f8f0507ccc425941d6209ea516d3a6aeeb6e43bb
bloodyymary
Bon
j'ai réinstaller freenas ancienne version via dvd sur une de mes clés mini Sandisk
Puis je redemarre apres l'installation et la rien de marche, erreur de montage 19
j'ai l'impression que ca vient de la clé du coup
je reinstalle sur une carte sd via adaptateurs voir si ca fonctionne
bloodyymary
j'ai réinstallé sur une carte SD ça fonctionne. Je vais essayer de reinstaller tous les disques et uploader l'ancienne sauvegarde
bloodyymary
je sauvegarde surtout données perso que je voulais recup , photos perso et je tenterais un upgrade avec la derniere version
bloodyymary
pour upgrader directement de la 9.2.1.3 a la 9.10 je prend juste le fichier de le
Download the current stable release of FreeNAS (9.10) pour le faire du GUI
avec le code sha256 c'est tout?
je possede 8mb de ram ca devrait aller je pense?
SmallGuy
Je conseille 2 choses:
1) acheter 2 clés de marque renommée de 8 Go minimum pour pouvoir faire un miroir du boot device (l'adaptateur de carte SD me paraît une mauvaise idée)
2) passer par les versions 9.2.1.9 puis 9.3.1 avant de passer à la 9.10 (en prenant soin de sauvegarder la config- à chaque étape)
bloodyymary
1) j'avais qd meme acheté 2 clés SanDisk Cruzer Fit 16 Go mais j'ai erreur 19 lorque je lance et le problème vient de ces clés c'est sur puisqu ca marche autrement. . C'est pas une marque de merde pourtant.
Je vais en racheter 2 autres type:
https://www.amazon.fr/Kingston-Data...1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1483959798&sr=1-3
2) ok
SmallGuy
2) ok
Les Sandisk Cruser sont le modèle que j'utilise sans problème.
As tu essayé de les effacer complètement avec un utilitaire comme Active KillDisk avant l'installation comme c'est indiqué dans la doc-?
Ça me paraît bizarre cette affaire.
SmallGuy
Je pense que c'est inutile de racheter des USB pour l'instant, car il semble que tu "merdouilles" dans l'installation sur une clé USB (passes moi l'expression)
bloodyymary
Non mais c'est clairement ca, je trifouille, je merdouille
Mais de tt facon je suis obligé de passer au 9.2.1.9 avt de pouvoir installer sur plusieurs clés je crois que la 9.2.1.3 le fait pas .
Apres j'essaierais de reinstaller de ma carte vers les deux clés cruzer ca sera ptre plus simple?
