Accesso Plex e miniDNLA
Dario
Visto che ad un media server possono accedere tutti i dispositivi compatibili, c'è modo di creare magari una lista di indirizzi che possono avere accesso al server (o in alternativa un range di IP a cui vietare l'accesso)?
Condivido la linea internet con il mio vicino, non vorrei che frughi tra i miei filmati e foto...
Dario
nulla vero?
gian4nas
Ciao
c'è tutto di ciò che hai bisogno, basta leggere come qua, nello specifico queste due righe:
Hosts Allow string only available in Advanced Mode; comma, space, or tab delimited list of allowed hostnames or IP addresses; see NOTE1 below
Hosts Deny string only available in Advanced Mode; comma, space, or tab delimited list of denied hostnames or IP addresses; allowed hosts take precedence so can use ALL in this field and specify allowed hosts in Hosts Allow; see NOTE below
Saluti
Dario
Ma questo ha effetto solo sulle condivisioni!!!
Non sul mediaserver; i contenuti di Plex sarebbero ugualmente accessibili...
Dario
Ciao
Saluti
Mi spiego meglio...
Io non devo negare l'accesso alle condivisioni, quelle già sono abbastanza protette di suo, tramite nome utente e password...
Io devo evitare che i file multimediali condivisi tramite Plex o miniDLNA siano visibili a chiunque abbia accesso alla rete.
Forse c'è modo di impostare sul router un firewall sulla porta utilizzata dai server multimediali verso gli indirizzi a cui negare l'accesso.
Qualcuno sa come fare o almeno quale è la porta utilizzata ad esempio da plex???
gian4nas
Ciao
scusa, la fretta, non ho letta bene la tua richiesta.
Penso di si, la filosofia potrebbe essere questa:
Blocchi tutti gli IP della LAN verso l'IP del plugin, ed autorizzi solo un range ristretto di IP verso l'IP del plugin, in genere lo riesci a fare con una regola sul firewall del router.
Saluti
Dario
Ciao
Saluti
Ma l'IP dove lavora (quindi trasmette) ad esempio plex è lo stesso di quello della pagina delle impostazioni?
Cioè, inserendo la regola su quell'indirizzo bloccherei (oltre l'interfaccia web del plug) anche l'accesso ai flussi multimediali?
Dario
Che delusione Plex...
Perfino il semplice PowerDVD prevede una lista di client autorizzata ad accedere al proprio DNLA.
Con il router non ho potuto far nulla, blocca il traffico in entrata o uscita solo verso la WAN.
gian4nas
Ciao
No è l'indirizzo del jail "PLEX" che vine definito nella configurazione dei plug-in qua:
Setting    Value    Description
Jail Root    browse button    mandatory as you cannot add a jail until this is set
IPv4 Network    string    see explanation below table; format is IP address of network / CIDR mask
IPv4 Network Start Address    string    see explanation below table; format is IP address of host / CIDR mask
IPv4 Network End Address    string    see explanation below table; format is IP address of host / CIDR mask
IPv6 Network    string    optional
IPv6 Network Start Address    string    optional
IPv6 Network End Address    string    optional
Collection URL    string    lists the URL to the official repository of FreeNAS® PBIs
Poi ogni plug-in o Jail avrà il suo IP come scritto nella wiki:
IPv4 address    integer    will be automatically assigned the next free address from the range specified in Jails Configuration; if you change the default address, make sure it is reachable within the FreeNAS® system's network and is not in use by any other host on the network
Saluti
Top Bottom
