Отчеты null
Santa_alex
Добрый день!
После отключения света (возможно совпадение) и восстановления работы системы, пропали отчеты, в любых разделах (CPU, Диски, Память) пишет null
mav@
А system dataset на пуле или в памяти? Если в памяти, то статистика и должна теряться, но затем должна писаться с нуля. Если на пуле, то конечно должна сохраняться.
Santa_alex
А где и как посмотреть?
Сейчас NAS В работе: 4 days, 16:48 as of 05:39 но статистики так и нет, во всех разделах и устройствах null и графики по нолям
Santa_alex
Причина оказалась банально проста, слетало время биоса. Почему то биос при отключении питания от сети не держит настройки, замена батарейки не помогает.
Выставление времени в биосе решает проблему
chs
т.е. служба времени (ntp) не работает в FreeNAS ?
Время не корректируется после загрузки ?
Могут быть проблемы с доступом к данным из-за расхождения времени (например при использовании AD)
Santa_alex
ntp работает нормально, но в самой системе видимо были какие то расхождения.
На скрине время на таймлайн в отчетах было верное, а вот в дашборде в строке "В работе" отображалось не правильное время, у меня стоит +7 gmt, а система зачем то брала мое время и еще прибавляла +7
Santa_alex
Она считала, что время в BIOS выставлено в UTC
Видимо да, а еще можете подсказать
