WARNING: Pool 'boot-pool' has encountered an uncorrectable I/O failure an has been suspend.
kind.kelpy
Прошу помощи. Мои познания FreeBSD слишком незначительны, что бы разобраться самостоятельно. Поиск по форуму не дал решения, которое бы я воспринял.
История: интерфейс пользователя, как и консоль стали не доступны. Все что удалось прочитать это сообщение:
\Solaris: WARNING: Pool 'boot-pool' has encountered an uncorrectable I/O failure an has been suspend.
Сама ОС, судя по всему, функционирует, общие дисковые ресурсы iSCSI доступы, как и данные на них. Просто выключить сервер не решаюсь. С чего начать и как быть, если boot-pool действительно разрушен?
mav@
Если boot-pool уже недоступен, то система уже практически мертва. Уж не знаю что там случилось, но я бы как раз смотрел в историю физической консоли (Scroll Lock должен позволить покрутить назад). Моя первая мысль что такое произошло бы если загрузочный диск совсем отвалился и на консоли как раз это было бы видно. Если так, то вероятно остается тольк передернуть питание и надеяться что после этого он оживет. Если нет, то полагаю светит переустановка и импорт пулов с данными. Если есть бакап конфигурации, то всех дел на 15 минут, если нет, то зависит.
kind.kelpy
К сожалению бекапов нет... Я скорее отношусь ко второй категории администраторов - те которые уже делают бекап... Руки не дошли, а система свежая, несколько месяцев как поднята. Единственное сомнительное звено - это как раз загрузочный SSD диск был не совсем свежим, но и не заюзанным.
Если я правильно понимаю - конфигурации в худшем случае будут утеряны, включая и конфиги общих ресурсов iSCSI? Есть ли смысл эвакуировать ценные данные с пула данных, перед тем как передергивать питание?
mav@
Это опять из области наличия бакапа на всякий случай.
chs
Попробуйте зайти по ssh - но, думаю не получится. Если получится - скопируйте конфигурацию.
Данные бакапить всегда есть смысл.
kind.kelpy
Нет, SSH не доступен.
kind.kelpy
Вы были правы. Возникли ошибки и это привело к тому, что диск отвалился...
kind.kelpy
Долго готовился к перезагрузке системы, скопировал данные, которые были доступны. Перезагрузил холодным рестартром машину, и о чудо! - поднялась без проблем. Буду пытаться найти причину отвала загрузочного диска, возможно виноват контроллер.
Всем спасибо!
P.S. первой операцией на поднятой системе был бекап конфигурации )))
