Vreemd verschijnsel: nas is weg
Ernie411
Hallo,
Ik heb een vreemd verschijnsel: mijn nas is niet langer zichtbaar bij mijn Zappiti en bij mijn Dune HD Base 3D.
Terwijl op de pc is hij gewoon toegankelijk.
Met vriendelijke groet,
Enno
styno
Hoe gaat de netwerkconnectiviteit juist? (Ik denk bv. aan een defecte switch?)
Heb de de zaak al eens herstart?
Ernie411
Ja, heb de hele zaak al een keer of drie opnieuw opgestart.
Ook dat verhaal van een defecte switch gaat niet op omdat de pc (lees gaming laptop) zit op diezelfde switch en daarmee kom ik wel op de nas.
FritVetBE
Op dit moment weten we nog niet goed wat de oorzaak is, of in welke richting zoeken, daarom volgende vraagjes om eens te testen/verifiëren:
- Kun je even schetsen hoe de netwerk connectiviteit tussen die devices is? Kan er uitgesloten worden dat het aan hardware ligt, zoals vb hierboven reeds aangegeven is, switch of iets dergelijks? Kun je de media players wel pingen vanaf de NAS en de PC?
- Hoe benader je de NAS vanaf de PC? Ik neem aan CIFS/SMB? Wordt CIFS/SMB ook gebruikt door de zappiti en dune?
Ernie411
Hallo,
Ja, het is geen probleem om zowel de Dune als de Zappiti te pingen vanaf de laptop.
Ik benader de NAS inderdaad via het SAMBA protocol en dat wordt ook door zowel de Dune als de Zappiti gebruikt.
FritVetBE
Heb je bij de CIFS/SMB service in freenas een minimum protocol ingesteld? Dit kun je checken in de freenas WebUI > Services > CIFS > Server minimum protocol
Zoja, zou je deze eens willen leegmaken, en nadien de CIFS service herstarten en dan nogmaals kijken of het nu wel lukt?
Ernie411
Server minimum protocol is een stel streepjes.
Dus die is al leeg, dat heeft weinig zin.
styno
Ernie411
Ja, inderdaad.
Maar dan vraag ik me af, hoe kom ik weer op de vorige versie?
Dat wordt nergens aangegeven.
En ik ben nog niet zover dat ik zelfstandig terug kan gaan naar een vorige versie.
styno
Ernie411
Vergeet het maar.
Dat helpt dus niet.
Nog steeds vraagt de Zappiti om zowel de username en wachtwoord.
Gebruik je een IP adres om je shares te benaderen of de hostname? Ik heb laatst namelijk het vreemde probleem gehad dat als ik het IP adres gebruikte om een share te benaderen ook steeds een un/ww werd gevraagd en toen ik het probeerde met de hostname lukte het ineens wél. Ik heb nog steeds geen idee waarom.
Ernie411
Ik gebruik de naam "root".
Ik heb het wel geprobeerd met de hostnaam maar ook dat wil niet.
Nog even en hij is te koop.
Ik bedoel het adres waarnaar je verbindt. Niet de username die je daarvoor gebruikt.
FritVetBE
Vergeet het maar.
Dat helpt dus niet.
Heb je na deze wijziging de cifs service herstart?
