VirtualBox auf FreeNAS :D :D
xcom
Hm looks like Cyberjock is not letting go.
So the question is whether you can provide a new set of required kernel modules if VBox or FreeNas changes?
Or provide a guide how to compile? Possibly on an external location since this is supposedly unwanted here?
Rand,
Yes I will provide them.
We can talk more via PM.
exilem
lange nichts mehr gehört ....
gibts schon was neues zum Thema Virtualbox ...???
würde mich über ein deutsches aktuelles tut freuen ....
DANKE!!!
Rand
In der aktuellen Beta ist ein Virtual Box Jail enthalten... sollte nahezu identisch sein:)
PowerWiesel
sry hatte viel um die Ohren und habs dann auch verpennt.. Ich mach mich gleich mal ran.
Rand hat recht ist als jail in der aktuellen Beta enthalten - hab mit der allerdings nicht so gute erfahrungen gemacht.
exilem
ich hab mir jetzt die 9.2.1.6 Installiert um auf den Jail zugreifen zu können ...
Soweit geht alles nur kommt beim login die Fehlermeldung ...
Exception Object
[message:protected] => Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 64
[file:protected] => /usr/local/www/phpvirtualbox/lib/ajax.php
[line:protected] => 128
[trace:Exception:private] => Array
[previous:Exception:private] =>
Freue mich über Antwort ...
PowerWiesel
der Virtualbox Webserver läuft nicht
geh ins jail und gib mal
vboxwebsrv -H 127.0.0.1 -p 18083
ein.
Danach sollte er laufen
Sag bescheid, obs klappt.
Dann können wir mal kucken warum er nicht automatisch starten
exilem
naja er sagt mir jetzt
Exception Object
[message:protected] => Error logging in to vboxwebsrv.
dabei hab ich am login nichts gemacht ....???
PowerWiesel
da du 9.2.1.6 verwendest, gehe ich mal davon aus, dass du das Virtualbox template verwendest
lösch das jail am besten nochmal und erstell es neu
muss irgendwas schief gelaufen sein
PowerWiesel
möglich, ich kann es nicht genau sagen..
Die 9.2.1.6 beta hat aber noch einige Macken.
Würde dir empfehlen das jail per Hand anzulegen.
Funtkioniert auch mit der neusten virtualbox-ose (4.3.12) Version bei mir.
Ich möchte es aber noch eine Zeit lang testen bevor ich es in den Guide schreibe. Läuft jetzt seit einer Woche ohne probleme.
exilem
hi ...
ich find das Thema echt spannend weil ich ne mange Möglichkeiten für das alles sehe ... von daher freu ich mich wen das irgend wan mal stabel läuft !!!!
ich hab jetzt die aktuelle beta installiert ..da wurde das mit dem link problem behoben und es läd auch alles und VMware startet auch ohne problem...
Ein Buge hab ich noch und zwar sagt mir VMware beim starten das (Failed to load VMMR0.r0 (VERR_SUPLIB_OWNER_NOT_ROOT)
hat einer nen tip oder sollte ich warten bis es in 14 tagen Final erscheint und wie kann ich ein bugreport erstellen ...
danke !!!
PowerWiesel
Ist meines Wissens nach ein permissions Problem
versuch mal
chgrp -R wheel /home && chown -R root /home && chmod -R 775 /home
und
chgrp -R wheel /usr/local/lib/ && chown -R root /usr/local/lib/ && chmod -R 775 /usr/local/lib/
wenns immer noch nicht geht das ganze noch mit /usr/local/lib/virtualbox/ und /usr/
musst natürlich das jail neustarten um Resultate zu sehen
PS: Ich hoffe du meintest Virtualbox und nicht VMware ;)
PowerWiesel
Oha - das tut mir leid
nutze aktuell die.5 kanns daher nicht selbst nachvollziehen - die .6 hatte mir noch zuviele Bugs.
Habe es von hier abgeleitet.
laut Suche
# find / -name "VMMR0.r0"
  /usr/local/lib/virtualbox/VMMR0.r0
liegt die Datei bei mir in /usr/local/lib/virtualbox/
Wenn du noch lust zu experimentieren hast, leg das template erneut an, suche mit find / -name "VMMR0.r0" die Datei und schau mal welche Rechte der Ordner hat.. Laut diversen google Funden muss der Besitzer des Ordners root sein.
testen kannst du das mit
ls -ld /usr/local/lib/virtualbox/
und es sollte dann
drwxr-xr-x  4 root  wheel  57 Jun  5 03:02 /usr/local/lib/virtualbox/
als Ergebnis kommen
nur den owner festlegen kannst du mit: chown -R root /usr/local/lib/virtualbox/
nur die Gruppe wechseln mit: chgrp -R wheel /usr/local/lib/virtualbox/
hoffe das hilft dir weiter
exilem
super tip ...
aber die rechte sind alle ok ...
drwxr-xr-x 4 root wheel 56 Apr 11 14:18 /usr/local/lib/virtualbox/
IceBoosteR
just a little question. Is it possible to use it without changing the FreeNAS Kernel drivers?
