Verständnisfrage: Dataset "nur" ein Ordner?
Thomas_s-h
Hallo,
ich dachte (nach dem Studium der englischen Aneiltung/Hilfe) das ein Dataset ein eigenständiger Speicherbereich ist. Aber offensitlich ist das "nur" ein Ordner, den ich vom "darüber" liegendem Speicher aus sehen kann. Ich würde aber gern meiner Mitbewohnerin einen Speicherplatz auf den NAS zur Verfügung stellen, wobei beide (ich & sie) den jeweils anderen Speicher nicht sehen. Geht das?
Thomas
MrToddsFriends
Documentation Browser
Datasets sind im Prinzip "nur" Ordner, allerdings solche mit speziellen Eigenschaften. So wird z.B. die ZFS-Compression auf der Ebene von Datasets geregelt, ebenso wie (typischerweise) die Erstellung von Snapshots.
http://doc.freenas.org/11/storage.html#create-dataset
http://doc.freenas.org/11/storage.html#periodic-snapshot-tasks
Die Erstellung von persönlichen Freigaben mit spezifischen Rechten ist problemlos möglich. Typischerweise können dann alle User die Existenz aller vorhandenen Freigaben sehen, jedoch nur solche Freigaben einsehen für die entsprechende Rechte vergeben worden sind.
http://doc.freenas.org/11/sharing.html#configuring-authenticated-access-without-a-domain-controller
Thomas_s-h
Kann irgendwie nicht stimmen: Lege ich ein Dataset an, dann kann ich bei Zugriff aufs Volume auch den Ordner (Dataset) im gleichem Verzeichnis sehen. (Mac OS X). Ich kann in den Dataset ("Lilos_Speicher" genannt) hineinspringen, aber keinen neuen Ordner anlegen. Nur wie kommt Lilo jetzt an ihren Ordner, ohne das sie meinen Daten eine Ebene drüber sieht?
Vom Mac aus erreiche ich das Volume per smb://192.168.2.100.
Ich bin dann deinem 3. Link gefolgt und habe erst einmal ein Unauthenticated SMB Share angelegt. allerdings erreiche ich Lilos_Speicher nicht. Woran kann das liegen?
Thomas
  • Bildschirmfoto 2018-01-04 um 22.43.14.pdf
Patrick M. Hausen
Du musst für jedes Dataset, das Du getrennt zur Verfügung stellst, auch ein separates Share anlegen.
Gruß
Patrick
Thomas_s-h
Okay, das hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch das mit dem Zugriff klären, das suche ich nach der Trauerfeier raus.
Thomas
