SOLVED TrueNAS 12 Core + NextCloud 20.0.7 + SSL
newaro
Member
Приветствую!
Установлен TrueNAS 12 Core, установлен NextCloud в виде плагина из коробки.
Все работает, удивляет и радует.
Остается разобраться с SSL. Так как я гуманитарий, я уперся рогом и пока что не доходит до меня общий принцип. TrueNAS - моя первая линуксовая система в руках. А, как вы сами прекрасно знаете, исчерпывающего мануала по этой теме в сети нет ни на английском, ни на русском. Только общие слова.
На пошаговый мануал не рассчитываю, но могу ли я попросить вас ответить на некоторые мои вопросы? Заранее спасибо большое.
У меня есть купленный у прова белый IP. По нему осуществляется доступ к NextCloud. Купить домен не проблема, как и сделать поддомен на уже имеющихся у меня (com, ru, info).
1. В TrueNAS идет по умолчанию freenas_default. Он, я так понимаю, этому делу не помощник?
2. Если я создам в MAC OS самоподписанный сертификат и импортирую его в TrueNAS через раздел Сертификаты - он же мне не помощник все равно?
3. Выпустить сертификат на IP-адрес невозможно? Во всяком случае я не нашел где.
4. Выпустить сертификат на домен\поддомен и прикрутить его к NextCloud - не вариант, вроде как? Так как сертификат прикручивается к IP, а он будет внешний, а не из выданных регистратором.
Так как какой вариант правильный? Есть пара мануалов вроде (на других языках), но они не для плагина на TrueNAS, а для собранных самостоятельно.
Прошу помощи, еще раз спасибо огромное за наводки и помощь.
mav@
SSL сертификат выписывается на доменное имя которое будет открываться в браузере, так как именно его браузер и сличает. Если будет домен/поддомен, то на него сертификат и должен быть выписан. Ничего не скажу на счет NextCloud, не пользовался, но если ходить туда будешь только сам, то полагаю вполне должен работать и самоподписанный сертификат из TrueNAS, только надо будет импортировать сертификат своего CA как доверенный на все компы с которых будешь ходить чтобы браузеры не вопили.
newaro
Member
Мне вот интересно, неужели нет способа сделать все красиво? Пусть и с какими-то расходами дополнительными (сертификат, домен, что-то еще).
Ведь вряд ли создатели TrueNAS и официально допущенного к коробке плагина предполагают, что частные пользователи будут пользоваться незащищенными соединениями, а корпоративные пользователи - HTTPS?
mav@
Ну так красиво для HTTPS и предполанает покупные домен и сертификат от доверенного центра сертификации.
newaro
Member
Так я только за. Но вот куплю я домен, установлю на него сертификат (на самом деле у меня таких домена свободных три штуки, хотя прямо сейчас экспериментировать можно), а что потом? Домену поменять IP-адрес - и разве не слетит сертификат?
mav@
Нет. Сертификат выписывается только на имя. На какой IP ин указывает на важно. Главное чтобы на том IP отвечал сервер с закрытым ключом соответствующим сертификату.
newaro
Member
Спасибо, попробую сейчас... Получается просто исправить А-запись на мой IP. А не подскажете, закрытый ключ на свой сервер в этой ситуации мне как установить?
newaro
Member
Так-с... В процессе изысканий, по порядку нашел статью, по которой получилось установить сертификат на локальный доступ к NextCloud (который именно в виде плагина). Сам NextCloud, в локалке, перестал ругаться, что работает не через https.
ссылка
Но только в Сафари работает, Хром блокирует намертво. Возможно потому что я под MacOS. Винды нет под рукой (
Ищу дальше.
newaro
Member
Пробросил порт на 443 и внешний IP стал работать через https через мой самоподписанный сертификат, созданный как по ссылке в предыдущем сообщении.
Но Хром все так же меня игнорирует. Начинает казаться что это именно из-за использования мной MacOS и ограничения прав Хрома на правку доверенных сертификатов. Он видит мой самоподписанный, но не может добавить его в доверенные. Настройки не сохраняются.
Приложение NextCloud на айфоне ругнулось, что сертификат неверный, но после моего ОК заработало через https как ни в чем не бывало
newaro
Member
Chrome проглотил мой сертификат. В связке ключей выставил своему сертификату Всегда доверять и Хром автоматом подтягивает эти настройки. Хотя и называет сертификат недействительным и перечеркивает https: красной линией, но NextCloud работает и в самодиагностике пишет, что работает через https
chs
Senior Member
Доброе утро !
1. Сертификат не относится ни к NextCloud, ни к FreeNAS, ни к MacOS. Он относится к доменному имени и проверяется браузером.
2. Почти все браузеры не доверяют самоподписанным сертификатам (не помню, но вроде уже как года 3-4).
3. Если доменное имя принадлежит Вам, можно использовать бесплатный сертификат от let's encrypt - но он выписывается только на 3 месяца (платные на год)
4. Настраивается отдача сертификата вебсервером, в данном случае где-то в недрах NextCloud есть вебсервер, куда и прописываются полученные сертификаты.
newaro
Member
Доброе утро !
Спасибо за включение в мой монолог )))
Верно ли я понимаю, что так как на IP-адрес сертификаты уже не выдают, то мне нужно домен\поддомен направить на свой IP (А-запись).
Затем получить на него сертификат (платный или бесплатный - сейчас неважно).
Затем файлы сертификата сунуть в папку NEXTCLOUD'а, куда я засунул самоподписанный сертификат.
И вроде эта схема должна работать?
chs
Senior Member
Да, всё верно.
newaro
Member
Приветствую!
Домен купил, A-запись настроил, все работает - доступ извне по адресу домена. Редирект на 443 порт - тоже все хорошо.
Купил сертификат.
Пошел дальше по плану и воткнулся носом в какую-то ерунду...
А как скопировать файлы сертификата в папку nextclouda в jail? В нее я могу зайти без проблем из SHELL jail'а. Rsync и cp использовать не получается.
Как быть?
newaro
Member
Полноценный https на NextCloud 20.0.7 - все встало и работает как часы, ура!
Спасибо всем, кто помогал.
UPDATE
От scan.nextcloud.com получил рейтинг А+, я так понимаю максимальный рейтинг безопасности. Ну и хорошо.
