Troca de placa mae
Boa Tarde!
Gostaria de saber, qual impacto terei ao trocar a placa mae do meu freenas?
Atualmente utilizo 4 discos de 2TB e o sistema/boot roda no pendrive de 16Gb. De memoria RAM tenho 2 x 4 GB DDR3 .
O sistema de arquivo é o ZFS2.
Ao trocar a placa mae, corro o risco de perder meus arquivos que estão no ZFS2?
Obrigado!
melloa
Voce pode importar seu pool em outra máquina, então assumindo voce consiga botar a máquina nova pra funcionar, não deve ter problema. Deve também salvar sua configuração para importar-la na nova máquina no caso de ter que reinstalar o disco de boot. No mais deve ser tão simples como: botar os discos na máquina nova, plugar o USB e ligar a máquina. Boa sorte!
Desculpe pela demora em responder, mas obrigado MELLOA.
Esqueci de mencionar que eu tenho o PlexMidia instalado no Freenas também. O plexmidia vai funcionar normalmente após a troca da placa mae sem problema nenhum?
Já fiz o backup das configurações.
Resumindo: Então, ao ligar a maquina (já com a nova placa mae instalada), teoricamente, não terei problemas?
Mais uma vez, obrigado!
O seu FreeNAS esta com ip fixo ou DHCP?
Com a troca da placa-mãe, caso esteja em DHCP, o endereço ip irá mudar, pois o servidor DHCP receberá solicitação de IP através de um novo MAC Address. (Caso esteja também utilizando a placa de rede onboard).
Já troquei de placa e CPU no FreeNas, tudo ocorreu tranquilamente. Precisei apenas reconfigurar as interfaces de rede.
Boa Tarde Alexandre Almeida.
Está com Ip fixo.
A hr que o sistema subir, os discos serão reconhecidos normalmente? Não precisa importa-los?
Obrigado!
No meu caso que tenho os discos ligado diretamente à placa-mãe tudo subiu sem precisar de importação. Aqui não uso Raid via Hardware
Boa Tarde Alexandre Almeida,
Entendi... menos mal entao.
Eu tbm não uso RAID por hardware.
Vou esperar a placa mae chegar, ai qquer coisa eu retorno.
Valeu!
Boa Tarde!
Desculpe pela demora em responder.. mas a correria ta f****.
Bom, só p/ dar um feedback, deu certo a troca da placa mae...
Dei no botao, a placa mae ja deu boot pelo pendrive e subiu normalmente... Os discos e pool foram reconhecidos sem precisar fazer nenhuma ação.
Agora pretendo colocar + 2 discos de 2 Tb.. É só importar os discos p/ o mesmo pool?
Obrigado!
