Ich hatte mein NAS mit einem ZFS-Volume von 5 x 3TB im Raidz1 aufgesetzt und die knapp 8TB an Daten sind fast alle auf dem neuen NAS.
Nun habe ich heute mit der Einrichtung begonnen und hab plötzlich viele Mails vom SMART-Check bekommen, jedoch sehe ich die Ursache des Problems nicht, bzw. wieso die Festplatte /dev/ada0 Failed.
Wäre einer so freundlich und könnte mir sagen, warum smartctl da meckert?
Wichtig zu sagen wäre noch, dass ich ECC Ram benutze, bei dem ich überprüft habe ob er auch ordnungsgemäß verwendet wird und, dass ich noch einen PCI 4Port Sata Controller verwende,
an dem 4 Platten hängen. Das bedeutet, /dev/ada0 könnte die eine Platte sein, die am Mainboard direkt hängt. (Die Platten laufen seit 5 Tagen durchgehend und werden seit 3 Tagen beschrieben, bisher gab es keine Probleme.)
[root@freenas] ~# smartctl -a /dev/ada0 smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [FreeBSD 9.3-RELEASE-p5 amd64] (local build) Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Red (AF) Device Model: WDC WD30EFRX-68EUZN0 Serial Number: WD-WCC4N6NXSRY8 LU WWN Device Id: 5 0014ee 261017f54 Firmware Version: 82.00A82 User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Sat Mar 14 17:03:38 2015 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === Error SMART Status command failed Please get assistance from http://smartmontools.sourceforge.net/ Register values returned from SMART Status command are: CMD=0xb0 FR =0xda NS =0xcee5 SC =0xec CL =0x21 CH =0xf4 RETURN =0x0000 SMART overall-health self-assessment test result: FAILED! No failed Attributes found. General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (40560) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 407) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 5) minutes. SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 190 183 021 Pre-fail Always - 5475 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 30 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 99 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 30 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 27 193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 13 194 Temperature_Celsius 0x0022 122 122 000 Old_age Always - 28 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
