Guten Tag,
Ich bin neu hier und wäre froh falls mir jemand beim auswerten meiner SMART-Tests helfen könnte.
Auf der ersten etwas älteren Samsung Disk befinden sich alle Jails, falls die sich verabschiedet macht das nicht wirklich was... Configs und die OwnCloud DB wird via Cronjob auf ein Synology NAS gesichert.
Die beiden anderen 4TB sind alls mirror konfiguriert und auf ihr befinden sich die Daten die ich nur ungern verliere. ZFS Scrubs, SMART-Long-Test's und ZFS Snapshots sind ein mal pro woche konfiguriert. SMART Monitoring ist an und die Short-Test's auf alle 2 Tage angesetzt.
Disk 1 (ada1)
Disk 2 (ada2)
Disk 3 (ada3)
Gibt es da irgendwo einen guten Guide wo die wichtigsten Punkte erklärt werden?
Disk 1 (ada1)
[root@freenas] ~# smartctl -a /dev/ada1
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [FreeBSD 9.2-RELEASE-p9 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family: SAMSUNG SpinPoint F3
Device Model: SAMSUNG HD103SJ
Serial Number: S246J1LS916927
LU WWN Device Id: 5 0024e9 002237734
Firmware Version: 1AJ100E4
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Thu Jul 31 14:00:49 2014 CEST
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
was never started.
Self-test execution status: ( 121) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
data collection: ( 9540) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 159) minutes.
SCT capabilities: (0x003f) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 26516
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 073 071 025 Pre-fail Always - 8336
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 3024
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7910
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2651
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 064 000 Old_age Always - 27 (Min/Max 13/36)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 17
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 300
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3070
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 7898 836634800
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 7850 836634800
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
1 0 0 Completed_read_failure [90% left] (0-65535)
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Disk 2 (ada2)
[root@freenas] ~# smartctl -a /dev/ada2 smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [FreeBSD 9.2-RELEASE-p9 amd64] (local build) Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: WDC WD40EFRX-68WT0N0 Serial Number: WD-WCC4E1441515 LU WWN Device Id: 5 0014ee 25f576149 Firmware Version: 80.00A80 User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Thu Jul 31 14:02:40 2014 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (53940) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 539) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 5) minutes. SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 173 172 021 Pre-fail Always - 8333 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 84 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 626 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 84 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 67 193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 37 194 Temperature_Celsius 0x0022 123 113 000 Old_age Always - 29 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 614 - # 2 Short offline Completed without error 00% 566 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Disk 3 (ada3)
[root@freenas] ~# smartctl -a /dev/ada3
Serial Number: WD-WCC4E1461570
LU WWN Device Id: 5 0014ee 25f628d4a
Local Time is: Thu Jul 31 14:04:35 2014 CEST
was never started.
been run.
data collection: (52020) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 520) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0027 180 180 021 Pre-fail Always - 7958
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 624
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 69
194 Temperature_Celsius 0x0022 123 114 000 Old_age Always - 29
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 613 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 565 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Gibt es da irgendwo einen guten Guide wo die wichtigsten Punkte erklärt werden?
