Load cycle count auf 600k. Wieso?
stobei
HI,
ich habe, im Zusammenhang mit dem Versuch etwas Strom zu sparen, auch einiges über die Load cycle count Werte gelesen. Jetzt musste ich leider feststellen, dass eine Seagate Platte bei fast 600k steht. Die Frage die sich mir stellt, wie kann es sein, dass dieser Counter sooo hoch ist und wie kann ich das bei einer neuen Platte vermeiden?!
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST2000DM001-1CH164
Serial Number:    W1E2NNEF
LU WWN Device Id: 5 000c50 05de0005b
Firmware Version: CC24
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Feb 12 01:34:54 2017 CET
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        been run.
data collection:                (  584) seconds.
capabilities:                    (0x73) SMART execute Offline immediate.
                                        command.
                                        No Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        power-saving mode.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 219) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities:              (0x3085) SCT Status supported.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       75876496
  3 Spin_Up_Time            0x0003   096   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   081   081   020    Old_age   Always       -       20360
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       31694278
  9 Power_On_Hours          0x0032   063   063   000    Old_age   Always       -       32987
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       27
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   080   060   045    Old_age   Always       -       20 (Min/Max 16/28)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       27
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       573675
194 Temperature_Celsius     0x0022   020   040   000    Old_age   Always       -       20 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       10555h+45m+15.969s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5426296058
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       6414413676
Würde mich über Hilfe freuen, denn sonst sind die Platten auf dauer zu teuer...
LG
Tobias
X11SAE
stobei
Ja das habe ich aber das tool das zum umstellen dient wird immer nur für WD Platten beschrieben. Tut es das den auch für Seagate? Wenn ja lade ich mir das gleich mal direkt runterund ptobiere das mit der dos dvd
Pitfrr
Leider, wie Ericloewe es im letzten Post vom Link schreibt, gibt es für Seagate keinen Tool....
stobei
Ok, das habe ich auch gelesen, aber gibt es den Gar keine Möglichkeit dem entgegen zu steuern?
Pitfrr
Mir ist es nicht bekannt.
Ich habe es auf meine WD Festplatten geändert aber auf die Seagate, da habe ich nichts gemacht (und die LCC Werte sind ganz ok).
Vielleicht kannst du im englischen Forum nachfragen?
stobei
Sin die LCC Werte auf die Seagate bezogen die von dir sind oder auf meine?
Pitfrr
Ich meinte meine LCC Werte sind ganz ok... ;-) (also "ganz ok" im Vergleich mit die LCC Werte von meine WD Platten)
X11SAE
Wie kann ich die SMART Werte über die Shell anzeigen?
Habe auch 6 Seagate Platten, dann schau ich mal wie es bei mir aussieht.
X11SAE
Alle meine Seagate Constellation haben LLC von weniger als 30. Die Platten sind gut 3 Jahre alt und laufen 24/7, seit 3 Monaten in einem FreeNAS.
stobei
Das sind ja auch gute Werte, Die haben die Constellation von mir auch. Nur die eine Platte hat den Hohen wert. Die Bleibt aber denke ich mal solange drin bis es wirklich Probleme gibt.
Nur denke ich das es Schon ordentlich was bringt wenn man die syslog dateien auf eine SSD (Mirror???) packt. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen?
