This is going to be lenghty about the QNAP QNA-UC5G1T 5 GBit USB 3 out TrueNAS, so here we go:
1) Generic Win 10 PC with
QNAP QXG-5G1T-111C Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s intern
2) MacBook Pro (old one)
3) MacBook Air (last Intel CPU model)
4) Switch
Asus XG-U2008 10G Switch (2x 10G Ports, 8x GB-LAN Ports, Unmanaged)
5) good quality CAT 7 ethernet cables
drivers from QNAP and
https://www.marvell.com/support/downloads.html
installed:
QNAP QNA-UC5G1T Firmware | 3.1.6 | 2020-06-08 |
A)
1) and 2)
Static IP, direct connect without switch - devices do see each other
However: in 2) plug and play directly into MBPro QNAP QNA-UC5G1T 5 GBit USB 3 is being detected, but without 5 GBit mode
On both NICs all lights are green, good to go
Starting a file transfer using cifs/smb from 2) > 1) - after about 5 seconds the network share is lost
Conclusion: useless
reports point to installation of macOS driver, but this seems to be a hassle
B)
1) and 3)
same as A) connection wise
Starting a file transfer using cifs/smb from 2) > 1) RAM Disk = 200 MByte/s
Conclusion: useful but not 5 GBit speed
C)
same as above, but with 4)
QNAP QNA-UC5G1T 5 GBit USB 3 does not go to 5Gbit speed, indicator at device is not green
Conclusion: useless switch
1)
Delock 65990
Pricy alternative:
Aquantia ACQ107
2)
QNAP QNA-T310G1T, RJ-45, Thunderbolt 3 - doesn't work with MB Pro
3)
Sonnet Solo 10G, Thunderbolt
Also hab ich ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen und einen
Sonnet Solo 10G mit Aquantia ACQ107 chip drin. Das ist glücklicherweise der gleiche Chip, den der iMac Pro nativ verwendet und Apple bringt den Treiber nativ in Big Sur mit
=> Funktioniert perfekt ohne Einschränkungen. Direkt Plug an play, 10Gbit möglich, MTU9000 möglich.
Hi zusammen, hat es jemand von euch schonmal geschafft, unter Big Sur einen 5 GBit USB-Ethernet Adapter zum laufen zu bekommen? Mit Catalina hat alles noch geklappt, aber seit dem Big Sur Update geht keiner mehr. Folgende waren vorher prinzipiell kompatibel: QNAP QNA-UC5G1T USB A/C...
www.macuser.de
4)
CSL - USB 3.2 Netzwerkadapter 2500 Mbps - USB C auf RJ45 Buchse - Gigabit Ethernet LAN Adapter – bis zu 2500 Mbps / 2.5GBase - kompatibel für iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air, Surface Book
chip RTL8156B - revision "B" is important
works with macOS 10.15 and 11.3 with full 2.5 GBit speed - however macOS setup does not show 2.5 GBit, also no Jumbo Frame Support
5)
Cable Matters USB auf 2,5 Gigabit Ethernet Adapter (USB Netzwerkadapter, LAN USB Adapter) – unterstützung 2,5 Gbps Ethernet – USB C Adapter kompatibel mit USB Typ C und Thunderbolt 3 enthalten
2021-05-13
To make USB adapters 4) and 5) RTL8156B work with TrueNAS?
https://jira.ixsystems.com/browse/NAS-108091 - RTL8125 and
Commits cherry-picked from freebsd ports: https://github.com/freebsd/freebsd-ports/commits/main/net/realtek-re-kmod (up to 12.2) https://jira.ixsystems.com/browse/NAS-108091 pfSense now includes it...
github.com
