Je me permets d'ajouter quelques commentaires supplémentaires sur la carte mère:
Oui, pour tester avec TrueNAS, pas de soucis.
Par contre, pour une utilisation régulière, ce n'est peut-être pas le meilleur choix à mon sens.
Je m'explique:
- Mémoire limitée à 16Go: TrueNAS nécessite 8Go minimum, donc ça passe. Il y a un ordre de grandeur de 1Go de RAM par To de données mais pour une utilisation domestique, ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Toutefois 16Go peut devenir limitant si on souhaite jouer avec les plugins ou les VM. Si ce n'est pas le cas, parfait.
- Mémoire: je n'ai vu aucune mention que la carte support la mémoire ECC, ce qui est fortement recommandé pour TrueNAS pour assurer l'intégrité des données sur toute la chaine. On peut faire le choix de partir sans mémoire ECC mais il faut comprendre le risque encouru.
- Chipset audio: un détail mais il est inutile car inutilisable sous TrueNAS. Ca ne va pas gêner mais moins on a de périphériques inutiles, mieux c'est niveau stabilité.
- Chipset réseau: là pour moi cela risque d'être le plus gros point noir... Les chipset Realtek ne sont pas fiables sous TrueNAS donc il y a un grand risque de perte de performances. Recherche un peu sur le forum, tu devrais trouver pas mal de posts qui parlent de problèmes avec les chipsets réseau realtek, malheureusement.
- Port SATA: 4 ports SATA peut effectivement être limitant. Pour tester, pas de problème mais ensuite lorsque tu voudras créer un volume tout dépend sur quoi tu pars. Un miroir pas de soucis... Par contre si tu veux utiliser un volume en RAIDz2 par exemple, je trouve qu'une bonne taille se situe avec 6-8 disques (pour avoir un bon rapport capacité brute / capacité utilisable). Le périphérique de démarrage peut être en USB, tout du moins pour tester ce n'est pas un problème par contre, en usage courant, il est fortement conseillé d'utiliser un petit SSD dédié à cela, c'est beaucou plus fiable mais ça utilise un port SATA...
