Probleme avec le lancement de minidlna
deug7
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème avec minidlna à savoir:
cela fonctionnait bien pendant quelques temps l'installation de la jail et du plugin n'ont pas posé de probleme,les fichiers vidéo étaient bien disponibles sur le téléviseur via la freebox cristal et se lançaient sans probleme.
Puis est apparu l'erreur http 502 bad gateway au moment du lancement du plugin minidlna.
La version de freenas est la 8.3.1.
Je précise que j'avais sauvegarde la config du système et je l'ai réinjecté mais le probleme reste le même.
J'ai besoin d'aide sur ce probleme, sinon je reprendrais l'installation depuis le debut mais j'aurais aimé comprendre d’où viens le probleme.
durdur
Salut !
Bizarre, aucun changement sur le réseau ? Tu peux vérifier la config réseau de freenas, l'adresse de l'interface web dans les paramètres, l'adresse ip de la jail.
Tu peux pinguer la Jail depuis freenas et un autre poste du réseau ?
La Jail est en IP fixée par le DHCP de la freebox ?
Je me demande si je n'ai pas eu ça une fois... je crois que j'avais refait l'instal avec laderniere version de minidlna car celle que j'avais était potentiellement bugguée
deug7
Non pas de changement sur le réseau, la conf réseau n'as pas change l'ip est fixe pour l'interface web ainsi que pour la jail et la jail est bien pinguable depuis le lan.
J'ai déjà trouvé un début de réponse sur le net a savoir que cela est du à une erreur du protocole http qui reçois une réponse invalide de la part du serveur (de nginx donc),mais je ne sais pas comment debugger le problème.J'ai bien vu sur un site une solution qui consiste a rajouter 2 ligne dans le fichier /usr/local/etc/nginx/nginx.conf relative a la taille du buffer mais cela ne fonctionne pas.(voir içi=http://developernote.com/2012/09/how-i-fixed-nginx-502-bad-gateway-error/)
Si j'ai pas de solution je vais moi aussi refaire l'install complète.
durdur
Essaye de changer l'adresse IP de la Jail (dans la freebox aussi si tu utilise un bail dhcp permanent) et de redémarrer celle ci pour voir
deug7
j'ai déja essaye de changer l'ip de la jail et je n'utilise pas bail dhcp permanent.L'ip de mon freenas est fixe et celle de jail aussi.
je ne pense pas que le probleme se situt au niveau de la couche IP mais plutot au niveau protocole http ou https puisque j'utilise celui-ci.
le message d'erreur est tres clair "http error 502 bad gateway"
deug7
Je reviens sur le forum pour clôturer le sujet car j'ai trouve la solution tout seul comme un grand alors si ça peu aider d'autres personnes...
Il semble que le probleme venait du fait que j'ai modifié l'IP de la jail (pourtant toujours dans le même plan d'adressage)
Suite à ça plus rien à y faire même en remettant la même ip qu'au départ ou en restaurant avec la sauvegarde originale rien n'y faisait.
J'ai eu différents messages dans les logs jusqu'à celui-ci m'indiquant "no name defined fro jail" et comme on ne peut pas modifier cette valeur (elle est grisée) j'ai donc essayé de supprimer la jail et de la réinstaller ainsi que le plugin minidlna et la ça fonctionne.
Pour résoudre le probleme il faut donc réinstaller la jail complète.
Je précise que j'ai eu aussi un autre souci d'ordre matériel avec soit le contrôleur de disque IDE sur la carte mère,soit avec la nappe IDE elle même, je ne sais pas encore car j'ai simplement supprimer le disque qui ne faisait que 40 G et que j'avais installé plus pour ne pas le laisser dans un tiroir que par nécessité.
Tout cela pour dire que cela faisait que une fois sur deux le serveur ne bootait pas correctement ou générait une alerte dans Freenas (erreur en rapport au pool ZFS) et rendait le dépannage de l'autre erreur plus difficile (perte de temps conséquent).
Voila j’espère que cela pourra servir à d'autre car ce PB m'a vraiment fait CH......!!!
