PlexMedia su FreeNAS 11
slyferd
Buongiorno,
da quando ho aggiornato alla versione 11 non riesco a configurare correttamente le cartelle. Ho cercato sul forum delle informazioni a non capisco cosa devo fare, perchè una volta entrati sulla GUI di Plex la libreria riconosce solo il percorso predefinito /var/db/plexdata/Plex Media Server/.
Ho trovato questo esempio ma non capisco cosa fare.
Goto Jails > Storage in the freenass gui and set up multiple storage. Source should all be the same i.e.: /mnt/Volume1/Media but change each destination i.e. : /media/Music and /media/Movies
then enter manually in plex /media/Music for your music library and /media/Movies for your music library etc.
worked for me
Help please
elettronik
Vai nella configurazione della jail del plugin plex, e clicca su bottone "add storage"
Nel primo campo selezioni la directory di freenas contente i file media, e nel campo inferiore metti un percorso (usualmente /mnt/{qualcosa} es. /mnt/film) che poi riporterai nell'interfaccia di plex
slyferd
Guarda ho provato di tutto, il percorso che ho usato sarebbe quello della foto... ma in ogni caso non funziona.
Versione Plexmediaserver 1.7.5.4035
slyferd
Si ho provato... trovo solo il percorso predefinito, seleziono la cartella e poi la libreria non viene riconosciuta.
elettronik
In aggiungi cartella non puoi incollare il percorso in cui hai montato la cartella?
Per esempio scrivere /media al posto di /vari/db/.....
slyferd
Stessa cosa... non funziona, aspetterò l'aggiornamento mi sono rassegnato
slyferd
Guarda ho provato ad impostare i percorsi, ma a me non funziona. Quando creo la libreria su plex mi compare la scritta "Non ci sono oggetti in questa libreria"
DLB68
ho trovato la soluzione ! su FN 11.0 U2 (preso da forum.frenas.org in inglese)
condizione base: installazione vergine di FN 11.0 U2
Storage della periferica montata con dataset (nel mio caso il volume si chiamerà appunto Storage)
es: Storage
Storage
Dataset
Installa il Plugin Plexmediserver (v.1.7.5.4035)
nella jail che viene creata settare la Sorgente /mnt/Storage/Storage/Movies
e la destinazione come /mnt/Movie (inseriscilo a mano)
flaggare sulla casella "Crea Directory" !!!
in Plugins -> Installed mettere in ON Plexmediserver
attivare plex dal menù a dx
si apre la pagina del browser con la prima configurazione di plex
aggiungere la libreria ed inserire il percorso a mano
/mnt/Movie
et voilà ! funge !
Jacopx
ho fatto TUTTE le prove possibili ! la versione + recente su cui plexmediaserver funziona correttamente è la 9.3.1 ( https://download.freenas.org/9.3.1/STABLE/201605170422/x64/FreeNAS-9.3-STABLE-201605170422.iso ) le successive hanno tutte il problema della mancata reperibilità della cartella della libreria.
Spero che risolvano il problemino con la "prossima" versione.
Mahhhhh invece no, uso la PMS dalla versione 9.3 e non ho mai avuto problemi... Ci sarà stato altro!
abe_one
io ho creato la cartella nella posizione corretta, e poi su plex ho inserito il percorso /media/Film.... a me funziona.
Piuttosto la gui di plex mi dice che devo aggiornare, ma tra i plugin installati su freenas non mi dice che c'è una nuova versione.... anche a voi fa così?
antonio7319
Io ho la 9.10 e in plex non riesco a selezionare le cartelle,
Non so se ho sbagliato qualche settaggio ma anche con la 9,10 non va,
Secondo me un bug di plex
Jacopx
Prova a spiegarmi come fai che magari riesco ad aiutarti!
Altra domanda, come mai non metti la versione 11.0!?
antonio7319
da plex non e che non riesca ad accedere alla cartella creata (multimedia),
non riesco nemmeno a vederla, non dovrebbe essere un problema di permessi.
quando rientro dal lavoro provo ad aggiornare alla versione 11 di freenas.
Zofoor
Non è che stai facendo il mount nella jail di un dataset che al suo interno contiene un altro dataset?
Quando fai il mount di un dataset in una jail gli eventuali dataset al suo interno non si vedono.
