Neue Hardware OK?
jensr
Hallo,
ich suche gerade ein neues zuhause für mein NAS weil ich meinen Rechner wo der Server momentan drin ist wieder benötige.
ist das was ich mir bei Alternate zusammen geklickt habe ok für den Heimbedarf (max. 2 clients)
In erster Linie soll das ganze nur als Speicherplatz dienen und ab und an mal einen Film streamen also nicht so heftige Nutzung.
Bei der Config ist eine 1tb hdd dabei - die ist da nicht mit ein zu rechnen weil ich die platte (wd-red (3tb)) aus meinem jetzigen Server raus nehme und in den neuen reinstopfe ;) die 1tb kommt also in den alten rechner rein *g*
ich hoffe das der link hier funktioniert: https://www.alternate.at/html/confi...pcBuilder&id=e3dadfeb22cf7eed7a3c3b3c69792324
danke im vorraus
jens
stefanb
Hmm,
schwache Hardware, max 8GB Ram den das Board kann, kein ECC, Realtek NIC.
Vielleicht bist Du mit ner WD Life besser dran?
S.
xaibex
stefanb
xaibex
stefanb
Doch,
den aus meinem Link :)
Intel CPU, 2x 1TB HDD, DVD/RW, 2x GB NIC, SATA6 - finde ich unter dem Strich das günstigere Gerät.
Ach ja, und max 16GB, das AMD System kann ja nur max 8GB (nach meinem Wissen)
S.
xaibex
Doch,
S.
Die tatsächliche Rechenleistung vom Intel reist es nicht wirklich raus, ausser man nimmt das viel teurere Modell mit Xeon E3-1200v2.
N40L/N54L können ebenfalls 16GB ECC RAM (bei mir verbaut). Offiziell steht im Datenblatt aber 8GB. Das ist richtig.
Ein zweiter Gigabit Port fehlt zwar bei dem AMD Modell, aber man hat ja noch PCIe. Und eine PCIe Gigabit Karte ist deutlich günstiger als der Preisunterschied.
stefanb
Wenn er noch Festplatten braucht - es sidn 2x 1TB dabei - dann rechnet es sich wieder.
xaibex
Stimmt das habe ich beim Preisvergleich nicht bedacht.
Wobei ich persönlich eher auf einen Verbund aus 4x 3TB bis 6TB platten im raidz setzen würde, wo die 1TB Platten wieder fehl am Platz wären.
Lucky
Für Heimnetz verwende ich
HP Microserver G8 2GB ~175€
Sandisk MicroSD 16GB ~ 11€
+8 GB ECC ~124€
4x WD30EFRX 3TB ~ 450€
evtl will ich noch den Celeron gegen nen E3-1265v2 tauschen ... aber der preis schreckt mich noch ab
xaibex
Lässt sich bei den G8 die CPU denn tauschen? Ich dachte die CPUs seien wie bei den Vorgängerversionen fest auf dem Board und nicht im Sockel?
jensr
hallo,
wow so viele infos - vielen dank dafür. wenn ich das richtig lese ist son hp server grundsätzlich besser ja?
ich würde dann den hier bestellen: http://direkt.jacob-computer.de/_artnr_2183557.html?ref=103 der wurde in einem thread hier genannt.
was ist aber komisch finde ist der preis. weil der shop will 340 ocken haben und bei amazon finde ich den - schlechter ausgestattet - 520 ocken.
mit den platten dadrin ist egal da die ja eh - wie oben geschrieben - raus fliegen dann und durch die wd-red (3tb) ersetzt wird und später noch welche dazu gekauft werden. die 1tb platte könnt ich dann in meinen jetzigen rechner einsetzen - das hatte ich ja eh vor ;)
wie schaut es bei den hp servern mit der lautstärke aus? ist das ding doll hörbar oder ehr ruhig? mein jetziger "server" ist mit be quiet netzteil und lüftern ausgestattet und daher fast nicht hörbar was ich recht angenehm finde ;)
wie schaut es beim hp mit erweiterbarkeit aus? kann man einfach z.b. den ram erweitern? platten ist mir klar die sind ja in den schubladen drinn und können easy installiert werden.
danke schonmal im vorraus für eure infos
jens
Lucky
Sollte sich tauschen lassen gemäß
http://www.hardwareluxx.de/communit...10t-g2020t-e3-1220lv2-microserver-963207.html
siehe --> Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
der Lüfter ist 140mmm groß bedeckt somit fast die ganze Rückwand läuft bei mir fast permament mit 11% also nicht hörbar
nur beim Reboot dreht er auf ..:eek:
Fan 1
System
OK
11%
01-Inlet Ambient Ambient 3 0
OK 21C Caution: 42C; Critical: 46C
02-CPU CPU 10 6
OK 40C Caution: 70C; Critical: N/A
03-P1 DIMM 1-2 Memory 14 7
OK 32C Caution: 87C; Critical: N/A
05-Chipset System 4 2
OK 55C Caution: 105C; Critical: N/A
06-Chipset Zone System 3 4
OK 41C Caution: 68C; Critical: 73C
07-VR P1 Zone System 9 12
OK 44C Caution: 88C; Critical: 93C
09-iLO Zone System 7 15
OK 41C Caution: 72C; Critical: 77C
11-PCI 1 Zone I/O Board 2 11
OK 33C Caution: 64C; Critical: 69C
12-Sys Exhaust Chassis 10 15
2 slots für ECC 16GB max <-- siehe auch hardwareluxx sammelthread
Grüße
Lucky
jensr
Hi Lucky,
alles klaro vielen dank für die info ;)
dann werd ich mal shoppen gehen ^^
jens
