NAS invisible dans le gestionnaire de fichiers sur Windows 7
STREAM29
Bonjour à tous.
Avant tout je ne suis pas un spécialiste mais j'ai quelques connaissances de base en informatique.
J'ai énormément de photos et de documents à sauvegarder. Je suis décidé de créer un NAS avec FREENAS. Je souhaite mettre deux gros disques durs (1 ou 2 To) en miroir. Pour l'instant je fais simplement des essais avec le matériel de récup dont je dispose, je verrai ensuite pour améliorer la configuration actuelle: PC ACER ASPIRE M1641 équipé de 2 Go de RAM et un processeur Intel Dual-Core de 2 , 2 GHz. J'ai mis 3 DD de récupération, 1 de 80 Go pour FREENAS, les deux autres de 230 et 350 Go.
Je le répète, pour l'instant c'est pour faire des essais.
J'ai téléchargé FREENAS 11.1-U1, gravé sur un CD et installé sur le DD de 80 Go.
Pour la configuration et le paramétrage, j'ai suivi les conseils trouvés sur le blog technique de Microlinux.fr. Tout s'est bien passé.
Pour les essais, le NAS est actuellement connecté à un switch qui se trouve dans mon bureau. Sur ce commutateur sont connectés mon PC et mes deux imprimantes laser (une NB Samsung et une Couleur OKI). L'objectif est que lorsque tout fonctionnera, je mettrai le NAS dans mon garage directement branché à ma BOX.
Depuis mon ordinateur de bureau j'accède bien au NAS par l'adresse IP pour voir et régler la configuration.
Sur mon PC du bureau, je vois bien mon NAS dans le réseau local des paramètres de la FREEBOX.
Mon soucis est que je ne vois pas le NAS dans les gestionnaires de fichiers de Windows 7 de mon PC de bureau.
Je pense que je suis pas loin de la solution mais depuis deux jours je cherche sans résultat. La seule chose que j'ai trouvé c'est un bon mal de tête! lol
Qui peut m'aider à résoudre ce problème?
Après bien des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse qui pourrait m’orienter.
D'avance merci de votre aide.
Pitfrr
Bonjour,
Pour avoir les partages visibles de FreeNAS vers Windows 7, j'ai procédé de la sorte:
Sous Win7:
- définition d'un utilisateur
Sous FreeNAS:
- création du même utilisateur
- activation du service SMB (pour le partage de fichier sous windows)
- dans le gestionnaire de volume, attribuer les droits d'accès à l'utilisateur créé
- (sous Win7: ) monter le lecteur réseau avec le partage
- et de mémoire je crois que c'est à peu près tout.
On peut aussi faire cela sans créer un utilisateur dans FreeNAS mais alors il n'y a pas de contrôle d'accès. Pour tester c'est pas un problème mais lorsque l'on veut y stocker des données importantes c'est déconseillé.
J'espère que ça peut aider dans un premier temps.
STREAM29
Bonsoir Pitfrr
J'ai suivi ton protocole mais je n'ai pas de résultat. Le NAS n'apparaît pas dans le gestionnaire de SEVEN. Merci pour la tentative d'aide.
Pitfrr
Ok... dommage.
Je regarderai ça plus en détail sur le serveur ce weekend. La je ne l'ai pas sous la main. ;-)
Pitfrr
Alors voici comment j’ai réalisé le partage avec Win7:
- Dans la section partage, j’ai ajouté un partage SMB (pour windows). Avec le chemin vers le dossier à partager et un nom pour le partage (il y a une option «allow guest access» qui permet de faire un partage sans mot de passe)
- Dans la section stockage, j’ai changé les permission pour le dossier partagé. J’ai changé le propriétaire pour un utilisateur défini (défini dans les comptes sur le serveur FreeNAS, cet utilisateur peut être le même sous windows mais pas obligé, faudra juste mettre les bonnes informations d’identification). Dans les permissions, j’ai aussi coché « set permission recursively » pour que ça s’applique aux sous-dossiers.
- S’assurer dans les services que SMB est activé.
Voilà grosso modo ce que j’ai fait pour avoir accès.
Lorsque je vais dans l’explorateur windows, j’entre l’adresse IP du serveur FreeNAS et là, je vois le nom du partage.
Je n’ai pas rencontré de problème particulier.
En regardant vite faire sur le blog de microlinux, il sont un post sur les partages windows et ça me semble à peu près la même chose (dans leur cas y’a différents utilisateurs).
Donc si ça ne fonctionne pas…. Je ne vois pas trop où ça peut bloquer.
Et en y réfléchissant un peu, une chose qui me vient en tête: une limitation matérielle avec les 2Go de RAM (peut-être que le service SMB ne se lance pas par exemple?). Car même pour faire un essai, le minimum pour FreeNAS 11 c’est 8Go de RAM… en dessous, des comportements non voulu du système peuvent se produire.
De mon côté, j’ai testé le partage avec FreeNAS 11 (je ne sais plus quelle version exactement) mais cela fonctionnait sans problème) et en production j’utilise FreeNAS 9.10.x (sans problème de partage non plus).
Je serai donc tenté de dire que si vous avez tout suivi au pied de la lettre pour le partage…. y’a pas de raison donc ça peut venir des limitations de RAM.
Juste pour éliminer ce détail je testerai avec une machine avec 8Go de RAM.
STREAM29
Bonjour Pitfrr
Désolé d'avoir tardé à répondre. Merci pour les conseils. j'ai contrôlé et suivi tes recommandations.
- Dans la section partage, le partage SMB (pour windows) était créé, j'ai contrôlé, tout est ok
- Dans la section stockage, j’ai changé les permission pour le dossier partagé. J’ai changé le propriétaire pour un utilisateur défini (défini dans les comptes sur le serveur FreeNAS, cet utilisateur peut être le même sous windows mais pas obligé, faudra juste mettre les bonnes informations d’identification). Dans les permissions, j’ai aussi coché « set permission recursively » pour que ça s’applique aux sous-dossiers :
donc tous les paramètres sont bons.
quand je vais dans l'explorateur Windows et que je tape l'adresse IP du NAS, ce dernier apparaît bien dans mon explorateur comme je l'avais mentionné auparavant :
quand je vais dans le paramétrage de la Freebox, il apparaît aussi. Ce n'est donc pas un pb d'adresse réseau :
C'est quand je suis dans le gestionnaire de fichier qu'il n’apparaît pas.
tout le reste de mon matériel est disponible et bien visible sur mon réseau, lequel fonctionne bien. Mon fils imprime de son PC vers mes imprimantes en étant connecté en WIFI à la Freebox.
donc quoi faire ? J'ai passé pas mal d'heure à essayer de trouver une solution mais sans succès.
Car si j'ai bien compris, si le NAS n'apparaît pas dans le gestionnaire de fichiers, je ne pourrais pas faire de sauvegarde. Me trompe-je ?
Je suis preneur d'autres conseils.
Merci
Cordialement
Pitfrr
Oui effectivement, si le NAS n'apparait pas dans le gestionnaire de fichier, il sera pas possible d'y accéder depuis windows...
Dans tous les cas, même si les permissions n'étaient pas complètement bien configurées, le partage devrait (normalement) apparaître quand même.
Mon intuition est que le service de partage windows (SMB) ne se lance pas car il n'y a peut-être pas assez de RAM disponible.
Je ne m'y connais pas assez pour savoir comment vérifier cela....
Peut-être dans un shell avec top, voir si le process smbd apparait mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour dire qu'il fonctionne correctement.
Voici un exemple de top chez moi (smbd apparait en dernière ligne, enfin il apparait d'ailleurs plusieurs fois mais bon):
last pid: 96518;  load averages:  0.20,  0.19,  0.17	   up 1+21:17:47  14:05:18
48 processes:  1 running, 47 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  0.2% system,  0.0% interrupt, 99.8% idle
Mem: 2204K Active, 535M Inact, 18G Wired, 232K Cache, 455M Free
ARC: 17G Total, 8798M MFU, 8770M MRU, 2228K Anon, 56M Header, 143M Other
Swap: 12G Total, 12G Free
  PID USERNAME	THR PRI NICE   SIZE	RES STATE   C   TIME	WCPU COMMAND
 6315 root		 12  20	0   227M 16500K nanslp  2   4:31   0.00% collectd
 1572 root		  1 -52   r0  6304K  2272K nanslp  3   4:29   0.00% watchdogd
 2903 root		  1  52	0   244M 68272K select  0   2:48   0.00% python2.7
 1998 uucp		  1  20	0 23092K  2532K select  1   0:55   0.00% riello_usb
  207 root		  3  20	0   342M 86288K kqread  3   0:19   0.00% python2.7
 2926 root		  6  20	0   379M   154M select  0   0:16   0.00% python2.7
 1891 root		  1  20	0 30260K 18104K select  2   0:05   0.00% ntpd
88116 root		  1  20	0   334M 21372K select  1   0:05   0.00% smbd
Toujours dans un shell, on peut aussi exécuter smbclient -L <Adresse IP du serveur>, cela liste les partages SMB sur le serveur (on peut le faire depuis le serveur lui-même).
Il serait intéressant de savoir quels retours vous avez avec cette commande?
Mais pour être sûr d'éliminer le problème de RAM, je testerai sur une machine avec 8Go de RAM. Car pour moi cela me semble le point bloquant le plus probable (et qui peut amener à des comportements erratiques). C'est en tout cas la première chose que je ferai pour avancer si j'étais à votre place.
Et après... eh bien je n'ai plus beaucoup d'idée. :-O
Peut-être tester un partage NFS et essayer d'y accéder avec un poste sous Linux (avec un live CD)? Ou reprendre l'installation de FreeNAS depuis le début?
Bon courage!
STREAM29
Bonjour
J'ai testé les deux commandes préconisées :
TOP : voici l'écran
la deuxième commande : smbclient -L <Adresse IP du serveur>, voici l'image
le service SMBD est bien lancé. Est-il opérationnel? je ne le sais pas.
pour éliminer un problème de logiciel mais aussi le problème de RAM, j'ai testé sur, le même pc, une installation de NAS4free. Le résultat est le même. Donc NAS4free étant moins gourmand en RAM, je pense que je peux éliminer le manque de RAM. Qu'en pensez-vous ?
Concernant le test sur un PC avec 8 Go de ram, je ne peux pas.
J'ai un portable qui n'a que 4 Go et ma tour avec 8 Go de RAM mais j'hésite à y toucher sauf à débrancher mes 5 DD et à connecter le DD de 80 Go qui est actuellement en essais sur le NAS/PC.
Dès que j'ai un moment je cherche des solutions sur Internet mais pas de résultat pour l'instant.
J'ai désinstallé la carte réseau et désactivé les fonctionnalités du réseau puis j'ai tout réinstallé et réactivé la carte. Parait-il que parfois ça fonctionne. Mais là rien, nentra (c'est du Breton).
je ne sais plus quoi penser.
Je suis un peu têtu et quand je n'arrive pas quelque chose, je continue d'essayer... mais là je commence à baisser les bras.
Peut-être avez-vous un dernier conseil. Et je me dis qu'il en sera de même avec un vrai NAS.
Merci
Cordialement
JJQ
Pitfrr
Bonjour,
Là tout de suite, je suis à nouveau en déplacement donc je n'ai pas accès à mon serveur FreeNAS... Alors j'ai pas d'autres idées mais je regarderai en début de semaine prochaine.
Par contre c'est intéressant d'avoir testé avec NAS4Free et que le comportement soit le même me parait surprenant.
Il y a donc peut-être un problème de configuration qui traine quelque part (pourtant c'est pas particulièrement sorcier et cela ne semble pas être compliqué pour vous, ce n'est en tout cas pas l'impression que vous donnez.)?
Lors de l'exécution de la commande smbclient -L <Adresse IP du serveur>, le partage réseau que vous avez effectué est bien celui qui apparait comme Disque dur?
Par contre, je suis surpris de voir un partage IPC$?? D'une part j'ai pas souvenir d'avoir aperçu un partage de ce genre et d'autre part je pensais que ces partages étaient ceux réalisés par Windows par défaut??
[Edit: non en fait c'est normal... :smile:]
On est bien d'accord que l'adresse IP 192.168.0.254 est celle de votre serveur FreeNAS??
Pour repartir sur des bases claires afin d'essayer de trouver ce qui peut clocher (et sans négliger d'autre détails), pourriez vous confirmer/compléter ma compréhension de votre contexte matériel et réseau:
- le serveur FreeNAS: c'est le ACER ASPIRE M1641 avec 2Go de RAM et un core2Duo à 2,2Ghz, FreeNAS (v11) installé sur le disque de 80Go et deux disques de 250 et 320Go en plus (en miroir j'imagine?)
Son adresse IP est 192.168.0.254?
- et donc j'imagine que vous avez un autre PC (que j'imagine sous windows) depuis lequel vous souhaitez accéder au partage du NAS?
- et le tout connecté à une Freebox qui gère le réseau local?
- au niveau réseau, pas d'autre particularité?
PS: moi aussi je suis un peu têtu en restant bloqué sur les 8Go de RAM minimum... car j'ai lu également pour NAS4Free que, lorsque ZFS était utilisé, 8Go de RAM minimum étaient nécessaires (ce qui semble du coup cohérent). Mais bien entendu la cause peut, peut-être, venir d'ailleurs également.
pdenommee
Avec la version la plus simple de partage de fichiers, Windows ne voit que les fichiers qui sont dans le même WORKGROUP. On peut modifier le groupe en cliquant sur la clef anglaise à côté de SMB dans le menu des services. Pouvez-vous voir les fichiers partagés normaux d'un autre ordinateur?
STREAM29
Bonjour à Pitfrr et à pdenommee. Les vacances scolaires m'ont éloigné de mon ordinateur (j'étais à la Réunion pour 10 jours). Merci des derniers conseils.
Concernant mon matériel :
Le pc que je souhaite mettre en NAS est l'ACER Aspire. Adresse IP : 192.168.0.27
L'adresse IP 192.168.0.254 c'est l'adresse de la box
Le pc de mon bureau est un montage personnel sur un caisson de Cooler Master Storm Sniper qui tourne sous Windows seven
Il a déjà 7 ans mais il tourne bien avec le DD SSD. Pour l'instant il me suffit
Il sont branché sur un switch D-Link 6 ports avec les deux imprimantes. Le switch est relié à la Freebox qui se trouve dans la GTL de mon garage.
A l'attention de Pitfrr,
* oui ça ne me parait pas compliqué (j'ai un BTS d'informatique mais il date de 30 ans et à cette époque on ne gérait pas les réseaux comme maintenant puis avec le temps j'ai fait autre chose bien éloigné du monde de l'informatique).
* j'ai refait l'installation de Freenas avec un seul DD pour le data donc plus de miroir.
* sinon sur le réseau il y a aussi l'ordi de mon fils qui est connecté au réseau via une carte WIFI NETIS PCI.
A l'attention de pdenommee et de Pitfrr : l'ordi de mon fils est aussi en réseau et je viens de regarder dans son gestionnaire de fichier et, surprise, le FREENAS apparaît mais sans accéder au répertoire de stockage !
Alors que chez moi RIEN ! De plus j'ai une erreur quand je clique sur mon PC (SNIPER-pc) au niveau du réseau dans le gestionnaire de fichier
ou sur celui de mon fils dans mon gestionnaire de fichier.
cela tendrait à orienter vers un pb d'accés réseau de mon pc.
C'est donc ça qui'il me faut régler en premier.
Voici la copie d'écran du PC de mon fils :
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Pitfrr
Je serai du même avis pour penser que FreeNAS n'est probablement pas en cause dans cette histoire.
Il y a peut-être une histoire de configuration (comme je le mentionnais, les droits d'accès) mais cela ne devrait pas empêcher de voir le serveur et le partage s'y trouvant.
Il peut être intéressant de voir le résultat des commandes suivantes sur les deux PC windows:
net view 192.168.0.27
Cela devrait afficher les partages windows proposé par le serveur FreeNAS.
Depuis Sniper-PC cela ne devrait rien sortir (d'ailleurs depuis Sniper-PC le ping répond?) et depuis le PC de votre fils, il devrait y avoir une réponse (mais peut-être avec une liste vide pour les partages parce que les droits d'accès ne sont peut-être pas bons).
Et pourquoi pas tester avec les IP des deux autres PC (respectivement de chaque PC, avec des partages activés sur chaque PC).
J'ai pas trop d'idée concernant la configuration réseau... c'est pas évident à distance.
Mais je crois me souvenir d'un truc: selon la version de windows 7 (home, pro, ...), les partages réseaux ne sont pas gérés de la même manière. Mais j'ai pas réussi à retrouver ce que je cherchais là...
Sinon peut-être voir du côté du pare-feu intégré si il n'y a pas un blocage pour le partage de fichier (sur l'un des deux PC).
Je testerai aussi en utilisant l'adresse IP plutôt que le nom du PC pour voir si cela fait une différence (car c'est le service Netbios qui gère les noms réseau et il a peut-être un problème (non démarré, blocage firewall, ...)).
Ou tout simplement dans la barre d'adresse d'un explorateur de fichier, entrer l'IP du PC distant: \\192.168.0.xxx, il devrait afficher les partages s'il y en a (il peut demander un mot de passe si l'utilisateur n'est pas le bon).
Mais effectivement, avant de s'attaquer au partage avec FreeNAS, il faut déjà réussir à faire fonctionner le partage entre deux PC sous windows.
Bon courage! :smile:
STREAM29
Merci Pitfrr d'avoir donné suite
J’ai testé le ping des différents objets connectés
LE NAS Freenas : 192.168.0.27 OK
Mon PC SNIPER—PC : 192.168.0.38 ok
LA FREEBOX : 192.168.0.254 ok
LE PC de mon fils PERSO-PC : 192.168.0.42 ok
tout est ok de ce côté là.
J'ai repris la config réseau. Après bien des essais et recherches diverses j'en suis arrivé aux différents services de gestion du réseau. Je me suis basé sur le PC de mon fils qui lui se connecte bien au NAS sans accéder au partage puisque je n'ai pas ouvert de compte utilisateur pour lui.
Je n'ai laissé ouvert que les services, relatifs au réseau, identiques à sa config, et fermé les autres, pour info :
* Appel de procédure distante
* Client DNS
* Connaissance des emplacements réseau
* Mappeur de point de terminaison RPC
* Sce partage réseau du lecteur Windows Média
* Sce de chiffrement
* Station de travail.
Et ça marche enfin :
Je vois le NAS, OUF !!!!!!!!!!
Que de temps passé pour simplement des services Windows qui n'étaient pas bien configurés.
Il me reste maintenant à peaufiner les paramètres du NAS car pour l'instant je vois bien le NAS mais je n'ai pas accès au partage que j'ai créé :
J'espère résoudre ça facilement. Puis-je revenir vers vous si j'ai un problème ?
Merci pour votre aide et patience.
Cordialement
JJQ
STREAM29
* Client DNS
Cordialement
JJQ
STREAM29
* Client DNS
Cordialement
JJQ
STREAM29
* Client DNS
Cordialement
JJQ
Pitfrr
Ah ben c'est une bonne nouvelle!
Alors effectivement maintenant il ne reste plus qu'à bien configurer les accès! :smile:
Mais là, je pense que ca devrait pas être trop compliqué.
Dans le pire des cas, comme c'est pour un usage perso, on peut toujours autoriser tout à tout le monde... :-O et voir ensuite.
Ce qui peut-être pratique, c'est que le nom d'utilisateur du NAS soit le même que celui sur le PC (parce que sinon il demande d'entrer les identifiants à chaque redémarrage/connexion au partage).
Puis ensuite dans FreeNAS, s'assurer que l'utilisateur a les droits (soit au niveau utilisateur soit au niveau du groupe auquel il appartient).
Bon amusement!
STREAM29
Voilà c'est fait. Bon ce n'est qu'un début, je sais, mais je suis enfin un peu plus formé aux possibilités de FREENAS.
Maintenant que je commence a comprendre et que les essais sont terminés, je vais acheter deux DD de 1 T que je vais mettre en miroir car c'était mon objectif initial.
Merci encore à Pitfrr pour sa patience et ses explications.
kenavo ar c'hentañ, de Brest
JJQ
Pitfrr
Génial et bonne continuation alors! ;-)
Si les tests sont terminés, je conseillerai de regarder aussi la partie matérielle et de suivre les recommandations.
