LSI HBA funktioniert nur auf PCI (PCH), nicht auf PCI (CPU)
hok
Hallo!
Ich habe hier einen LSI SAS 9211-8i HBA im IT Mode P20. Wenn ich den auf den ersten PCI Slot des Supermicro X11SSM-F stecke (die ersten beiden Slots werden auf dem Board als CPU SLOT PCI-E 3.0 gekennzeichnet) - funktioniert der nicht (Endlosschleife bei der Initialisierung). Erst auf dem 3. Slot (PCH SLOT PCI-E 3.0) wird er richtig erkannt.
Ist das normal?
Und im weiteren: Der LSI erkennt eine (ältere) SATA 2.6, 1.5 Gb/s Festplatte nicht (2,5“ Fujitsu 160 GB). Alle anderen (SATA 3.0, 6.0 Gb/s)werden unterstützt .
Ist es möglich, daß der HBA die ältere SATA Version nicht unterstützt?
Nähere Daten zum LSI:
mps0: <Avago Technologies (LSI) SAS2008> port 0xe000-0xe0ff mem 0xdf3c0000-0xdf3c3fff,0xdf380000-0xdf3bffff irq 16 at device 0.0 on pci2 mps0: Firmware: 20.00.07.00, Driver: 21.01.00.00-fbsd mps0: IOCCapabilities: 1285c<ScsiTaskFull,DiagTrace,SnapBuf,EEDP,TransRetry,EventReplay,HostDisc>
Kann mir hier jemand helfen?
Beste Grüße!
Seb
Kurti2k
evtl kann ein biosupdate helfen
hok
Hallo,
danke für den Tip, aber ich hätte es gleich schreiben sollen: ich habe das BIOS vom X11SSM-F vorher auf den aktuellsten Stand gebracht (von 2.1a auf 2.2).
Meinst Du, das sollte eigentlich klappen, daß ich jeden PCIe verwenden könnte und auch eine SATA 2.6 funktionieren müsste?
seb
Kurti2k
ja weil abwärtskompatibel geht immer
oder abder die FSC hdd stammt aus einem gerät was evtl mit 520 statt 512byte formatierten hdds gearbeitet hat
hok
smartctl -a gibt aus:
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Diese funktionieren (WD-RED 3TB)
Sector Size:      512 bytes logical/physical
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 3f
SATA Version is:  SATA 2.6, 1.5 Gb/s
Das ist die nicht erkannte Fujitsu.
hok
Beim booten wird über die Festplatte folgendes ausgegeben (hängt am normalen Onboard-Controller)
ada0: <FUJITSU MJA2160BH FFS G1 0081001D> ATA8-ACS SATA 1.x device
ada0: Serial Number K94CT982
ada0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada0: Command Queueing enabled
ada0: 152627MB (312581808 512 byte sectors)
Kurti2k
evtl mal an einen win rechner hängen und im datenträgermanager schauen ?
hok
Um was zu erfahren? Ich meine, ich habe mit der Festplatte keinerlei Probleme. Ich will sie ungern aus dem Server nehmen - mein Produktivsystem. Es ist auch nicht nötig, sie an den LSI zu hängen, sondern wie jetzt am Boardcontroller zu lassen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der LSI Controller ok ist...!
John Doe
mal die quick ref vom mother board konsultiert?
es ist üblich dass manche slots in bestimmter Kombination nicht alle lanes zur Verfügung haben, oder teilweise sogar deaktiviert sind, je nach bestückung/cpu
hok
Ich habe es versucht... aber werde nicht fündig, was vor allem daran geschuldet ist, daß ich Fotograf und kein IT-Techniker bin...
Ich hatte gehofft, jemand der den Controller hat und/oder das Board, kann das bestätigen oder signalisieren, daß das nicht so sein soll...
Danke allen Hilfestellungen bisher!
hok
