iSCSI o SMB
Jaibca
Hola a todos.
Voy a utilizar FreeNAS y no se muy bien si utilizar iSCSI o SMB. Mayormente voy a utilizarlo como almacén de datos. Creo que utilizando iSCSI tendría algunas ventajas, pero tampoco se muy bien cuáles.
El FreeNAS o mejor dicho los FreeNAS (porque voy a tener dos) quiero que sean una copia el uno del otro. Cada uno de los FreeNAS tendrá 6 discos de 500GB y pretendo hacer RAIDZ1, en cada uno de los FreeNAS. Cuando sepa manejar RSYNC, pensaba utilizarlo para tenerlos sincronizados.
¿Qué os parece mejor, iSCSI o SMB?, ¿por qué?.
Si utilizo RSYNC, ¿sólo funciona con recursos SMB o también funcionaría con iSCSI?.
Si utilizo iSCSI, ¿conviene crear una única unidad con todo el volumen o es mejor repartirlo en varias unidades?.
Gracias por vuestro tiempo.
Un saludo.
bigphil
Un par de preguntas para usted que nos ayudarán a entender mejor lo que usted está tratando de hacer: ¿Para qué utilizarás el sistema FreeNAS? ¿Cuáles son sus especificaciones de hardware? Suena como usted puede necesitar leer un poco sobre los protocolos que usted mencionó porque son muy diferentes. También ... si planeas tener dos sistemas FreeNAS, normalmente es mejor usar la replicación ZFS vs RSYNC. Otra cosa ... RAIDZ2 sería preffered sobre RAIDZ1 por múltiples razones.
Jaibca
Hola.
Principalmente para almacenar todo tipo de datos: fotografías, series, películas, programas, ...
Los dos equipos son dos PCs retirados, Pentium D CPU 3.20GHz con 8GB de memoria RAM, 6 discos de 500GB para el RAID y otro disco más pequeño donde estará instalado FreeNAS.
La verdad es que no tengo muy claro para que puedo utilizar iSCSI, ya se como crear unidades y conectarme a ellas, pero no tengo claro qué utilidad le puedo sacar.
Gracias por atenderme.
bigphil
Suena como SMB será el mejor método para lo que está haciendo. ISCSI toma un poco más para configurar correctamente y si no necesita almacenamiento en bloque, SMB estará bien para usted. Su hardware es bastante malo. Se puede instalar y ejecutar, pero no muy bueno.
Jaibca
Muchas gracias. Así lo haré.
