Interprétation des graphiques
Mirus
Bonjour,
J'aimerais avoir votre éclairage sur l'interprétation des graphiques de FreeNAS.
INTERFACE TRAFFIC
Que signifie la ligne des ordonnées ? J'ai 100M, 200M... bits per seconds ? Comment convertir pour avoir le débit en Mo/s ?
%CPU
Pourquoi le graphique va-t-il jusqu'à 200 en ordonnées ? Se peut-il que le processeur soit utilisé à 200% ? En transfert de fichier, mon proc est utilisé à 75% environ. Gagnerais-je à installer un processeur plus puissant ?
PHYSICAL MEMORY UTILIZATION
Sur 4Go de mémoire vive, j'ai environ 3Go d'actif et de cache en transfert massif de fichiers... Quelle différence entre la mémoire libre (free) et inactive ? C'est quoi la mémoire "wired" ?
SYSTEM LOAD
Je ne comprends pas ce graphique. Et vous ?
PROCESSES
J'ai 150 en ordonnées (ligne "sleeping" et "running") ; je ne comprends pas.
SWAP UTILIZATION
J'ai 4Go ce qui doit correspondre à 4Go de mémoire vive ? Tout est vert, donc libre... Ca veut dire quoi ?
DISKSPACE
Cela montre sûrement l'espace libre TOTAL des volumes installés pour chaque jeu de données ZFS ? Je n'ai créé dans mon volume RAID 1 que des "jeux de données" car je n'ai pas compris ce qu'était un "volume ZFS".
Merci de vos explications et bonné journée !
Mirus
retb
Bonjour, je n'ai pas toutes les réponses, mais voici ce que je sais:
INTERFACE TRAFFIC
> le M signifie Méga
le bit est l'unité de base en informatique: c'est soit un 0 soit un 1, que ce soit pour la vitesse de traffic, le stockage (disque dur), la mémoire ...
1 octet est composé de 8 bits
1 MégaOctet est composé de 1024*1024 octets
pour les Megabits, je crois que c'est la même chose: 1 Mb = 1024 * 1024 bits (je dis je crois car il se peut que ce soit 1 000 000 bits)
donc pour convertir les Mbits/s en Mo/s, il suffit de diviser par 8
100 Mb/s equivalent à 12,5 Mo/s
%CPU
> freenas est basé sur freeBSD, et celui-ci compte 100% pour chaque cœur présent dans les processeurs
j'en déduit que tu as soit un système bi-cpu, soit une processeur double cœur.
d'autre part changer de processeur pour un plus puissant ne servirai à rien,
cela n'a d'intérêt que s'il est utilisé à 200%, auquel cas il agit comme un goulot d'étranglement.
> vu mes connaissances, je ne peux que te conseiller de faire une recherche sur la gestion de la mémoire par unix,
voire linux car leurs mécanismes sont assez semblables.
SYSTEM LOAD
> pareil
PROCESSES
> il y a donc 150 processus en cours d'exécution.
parmi ceux-là certains sont mis en sommeil - sleeping -(la grande majorité) et attendent d'être réveillés par le scheduler du système, ils ne sont pas exécutés par le processeur, mais sont en mémoire
les autres sont actifs - running - (le serveur ftp, le serveur web...)
SWAP UTILIZATION
> la SWAP est un espace sur le disque dur qui permet de délester la RAM lorsque les processus utilisent plus que la quantité totale de mémoire disponible.
Le système "stocke" les données des processus inactifs ou non prioritaires sur cet espace pour en libérer pour les autres processus.
le fait que ce soit vert signifie que le système n'a pas eu à s'en servir.
pour la quantité, il est dans les habitude de réserver un espace au moins équivalent à la quantité de RAM pour la SWAP (ce que fait freenas)
DISKSPACE
> Pour résumer la compréhension que j'en ai,
un volume ZFS est une partition secondaire faire à partir de la partition principale (un disque dur ou un système RAID)
un jeu de données est aussi une partition, vue comme un dossier auquel tu peux fixer des quotas
Je parle sous contrôle des spécialistes; qu'ils me corrigent si je dis des bêtises.
