Freenas erreur lors du boot
labrax
Bonjour,
Je possede un systeme fonctionnant sois freenas 9.20.
2 DD 500go en raid 1 et 2 DD de 1 To, tout ce petit système fonctionnait correctement. Mais hier en le rallumant j'ai un message d'erreur, mais étant néophyte je ne sais pas quoi faire.....
ci joint la capture d’écran du message d'erreur.
SmallGuy
Bonjour,
Visiblement tu as un souci avec ada2.
Donnes le résultat de la commande:
smartctl -a -q noserial /dev/ada2
gpart show
glabel status
Prends soin de poster les résultats en "Code (text)", sinon c'est illisible, merci.
labrax
Bonsoir SmallGuy,
Merci pour ta réponse et ton aide.
Ci joint les capture d'ecrans des 3 commandes :
Nota : comment poster en "code (text)":oops:
Pour infos j'ai essayé de tester le disque incriminé avec le logiciel du fabricant mais le test plante à 20% :(
SmallGuy
http://forums.freenas.org/index.php?help/bb-codes
Fais-toi une faveur en apprenant a utiliser le service ssh et un client comme putty. Cela permet de faire des copiers/coller bien plus efficacement qu'un accès au clavier souris directement sur Freenas. Typiquement sur la capture d'écran de smartctl il manque le 3/4 des infos a cause de cela...
Tu n'a aucun test SMART de complets sur ada2. Freenas permet d'automatiser cela avec le service SMART. C'est le B.A-Ba qui permet de détecter précocement des erreurs disques et évite de se retrouver dans ton cas avec des soucis au boot.
Lances un SMART test long sur ada2 et laisses le se terminer:
smartctl -t long /dev/ada2
Ensuite tu reportes les résultats complets en utilisant la commande smartctl du deuxième post.
labrax
Bonjour,
Concernant le service smart il était activé et je n'avais pas d'erreur de signalées.
Pour les différents tests voici les resultats :
Pour le smart test long, je n'ai aucun retour après 3 heures est ce long?
  • commande 1.txt
  • commande 2.txt
  • commande 3.txt
SmallGuy
Pour information, le 'code text' se crée par l'utilisation de deux balises: 'code' entre [ ] en entête et '/code' entre [ ] a la fin.
Inutile de reporter une troisième fois les mêmes résultats...
Quand je parle d'automatisation des tests SMART je parle de ça: http://doc.freenas.org/index.php/S.M.A.R.T._Tests
Oui, le test long est long :D
On lance et on va dormir. ZZZzzz....
Je vois quelques erreurs UDMA, mais je préfèrerais avoir les résultats du test long avant de me prononcer.
