Bonjour
Contexte : perso / semi pro
But : accès freebox player (v6 révolution) via minidlna
Mon réseau: pfsense 2.x en ''coeur de réseau'' 4 interfaces physique (wan, lan, dmz, lan2proxy)
Wan = réseau freebox = 192.168.1.0/24 (FB serveur .254 et FB player .24)
Dmz = 192.168.100.0/24 (divers serveurs physique et virtuel)
Lan = 192.168.0.0/24 ( serveur pro + pc)
Lan2proxy = 192.168.10.0/24 (wifi et pc des enfants) = on s'en fou
Freenas : (encore en phase de tests)
Hardware : PIV 3 Ghz + 2go de ram + HDD + 2 cartes eth
Software : freenas V 8.3.2 x86 + jail + minidlna
ETH 1 = bge0 (10/10/1000) = dmz = 192.168.100.240 GW : 192.168.100.200
ETH 2 = fxp0 (10/100) = wan = 192.168.1.240 + ip v6 (auto via freebox = ok)
La freebox serveur affecte bien une ip v6 + gw et ''voie'' bien freenas, ses nom dns et netbios, le considère comme joignable via ipv4 & ipv6
Depuis mon poste du lan j'accède bien aux partages cifs et ftp via les 2 interfaces eth du freenas soit :
Via la dmz avec l'ip 192.168.100.240
Via le wan avec l'ip 192.168.1.240
Jusque içi tout va bien ^^
Jail & Minidlna:
Si je configure la jail dans le réseau dmz avec l'ip 192.168.100.241
-> ping depuis shell freenas et depuis mon poste = ok
-> minidlna démarre bien
-> je boot un xbmc dans le réseau dmz avec mon hyperviseur : il accède bien aux données via minidlna
Donc dans cette configuration Minidlna fonctionne mais n'est pas ''visible'' par la freebox (normal la jail est dans un autre réseau)
-> configuration de nat+règle de firewall laxiste sur pfsense : pas vu par freebox
-> configuration des outils Upnp sur pfsense : idem pas vu par freebox
Si maintenant je configure la jail dans le réseau wan avec l'ip 192.168.1.241
-> ping depuis shell freenas et depuis mon poste du lan = KO
-> minidlna ne démarre pas car l'ip de la jail ne répond pas
Le but final étant de n'avoir qu'un dataset (celui lier à minidlna) d'accèsible depuis le réseau wan/freebox tout en gardant le nas dans la dmz.
Je suis preneur de toute suggestion et reste dispo pour informations et/ou tests complémentaires.
La solution consistant à placer le nas dans le réseau wan ne me plais pas vraiment c'est pour cela que je n'ai pas fait ce test la :)
Merci d'avance pour vos avis éclairer
Jail & Minidlna:
