Disque sas dans pc
mrxanderx
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème.
Actuellement je dispose d'un pc avec les composants suivants:
Intel Xeon x3450
16 GB de RAM
SSD 250 GB
Carte Raid LSI Megaraid SAS Contrôleur 8708EM2 8 ports PCI-E LSliBBU006
8 x 8 TB sas
Le soucis est que mes disques sas ne fonctionne pas, ils ne tournent pas et donc la carte raid ne les détecte pas j'ai testé sur un serveur au boulot et les disques fonctionne parfaitement.
Avez vous une idée qui pourrais résoudre ma problématique afin de les utiliser dans un pc standard ?
Merci par avance de vos retours.
Cordialement,
MrXanderX
mrxanderx
J'ai oublié de préciser, les disques sata sont eux normalement reconnu par la carte Raid.
Heracles
D'une part, il faudra neutraliser la carte Raid et s'assurer qu'elle soit en mode IT. Une carte RAID en mode normal (JBOD ou Disque virtuel) est une catastrophe en devenir.
En second point, le bloc d'alimentation est-il assez puissant pour alimenter tout ce beau monde ? As-tu essayé un disque à la fois ? Ils ont tous le même problème ? Sur toutes et chacunes des positions disponibles ?
mrxanderx
Merci de ta réponse, ça marche je vais regarder ça, sinon oui mon pc dispose d'une alim 650watt et j'ai fait plusieurs test dans tous les sens coté alimentation et câblage mais rien n'y fait.
Heracles
Ça ressemble à une carte mère foutue dans ce cas....
mrxanderx
Ma carte mère fonctionne très bien, j'accède au Windows Server actuellement installé dessus...
Je vais poursuivre la recherche coté Carte Raid mode IT cependant la mienne ne dispose pas de ce mode.
Merci pour tes réponses :)
Etorix
Quel modèle de disque ?
Je suspecte des HGST (ou autre) avec la fonction "3.3 V Power Disable"… Si c'est ça, il faut les alimenter depuis les "vieux" câbles Molex à 4 broches, avec des adaptateurs.
mrxanderx
Bonjour,
Je pense que ton idée semble juste, tu pense qu'un adaptateur molex vers SATA suffirait ?
Merci de ta réponse.
Cordialement,
MrXanderX
Pitfrr
J'ai eu ce cas là et pour tester un petit bout de scotch sur la bonne pinoche du connecteur peut faire l'affaire. Ca permet de tester cette idée rapidement et si ça se confirme, alors un adaptateur peut être utilisé.
Voici ce que j'avais fait sur plusieurs de mes disques qui ne démarraient pas et ça marchait bien:
J'ai gardé cette solution de manière permanente au final... :tongue:
Faut pas les déconnecter constamment mais avec un NAS, y'a peu de risques. :smile:
Juste bien vérifier avec le brochage du connecteur qu'on est sur la bonne pinoche!
Etorix
Bingo ! Un disque HGST. Ça va marcher en l'alimentant depuis une prise Molex à 4 broches (pas de 3,3 V), ou en isolant la pinoche fatale (adhésif ou vernis) comme montré par @Pitfrr.
Problème suivant : la carte Megaraid. S'il n'est pas possible de la flasher en mode IT, il faut la remplacer par une LSI 9208/9211 avant d'utiliser ZFS.
mrxanderx
Merci pour vos réponses, je vais faire le test ce soir et effectivement, oui problème suivant c'est la carte MegaRaid qui je ne pense pas possible de la flasher en mode IT, j'ai fait quelques recherches à ce sujet et les résultats indiquais que cela était impossible... Je vais déjà tester avec le bout de scotch et si les disques démarres ça sera déjà une grande avancé pour moi :)
Merci encore
mrxanderx
Me revoilà, j'ai pu tester rapidement ce matin, j'ai pas la même connectique que toi (voir PJ), j'ai essayé en comptant le même nombre de pin que toi et ça ne fonctionne pas, cette adaptateur ferai l'affaire ? : https://amzn.to/3mZBXDx
Merci de vos retours.
Etorix
Non, c'est ce genre d’adaptateur :
ou une version simple. Pas besoin de toucher à la partie "données"du connecteur.
L'idée est d'alimenter le disque uniquement en 5V et 12V et pas en 3,3V qui, sur une broche, est compris comme signal "ne PAS démarrer" selon une certaine révision de la norme SATA/SAS.
mrxanderx
Merci de ta réponse, j'ai fait un test en isolant complétement mon coté 3,3V le disque démarre et tourne :) il est détecté par ma carte Raid cependant j'ai un message indiquant NotResponding je vais continuer en testant broche par broche pour voir si j'arrive à améliorer ça.
On approche, si aucun résultat je vais en conclure que ça vient de ma carte Raid, je verrai pour en emprunter une au boulot pour tester :)
Pitfrr
Plutôt que de faire broche par broche, je te conseille de vérifier avec le brochage du connecteur d'alimentation.
Si en isolant la bonne broche, le disque démarre alors c'est bon.
Le "NotResponding" c'est, je pense, autre chose (peut-être lié à la carte contrôleur alors). D'ailleurs, où apparaît ce message?
