Bonjour
Je viens de me monter un serveur a base de CM Asus P8H77-I et désirant mettre l'OS sur une cle USB 3 je me suis orienté vers la Lexar Jumpdrive Triton 16 GO
j'utilise la version FREENAS 8.3.0 ALPHA X64 car le controle ethernet de la CM est incompatible avec la version de FREENAS 8.2
Le problème est le suivant
si je tente de faire une install sur la cle USB en la mettant sur un port USB 3.0 elle n'est pas reconnue par FREENAS dans le choix pour une install alors que le BIOS de la CM la reconnait
si je tente la même install en mettant la clé USB dans un port USB 2.0 là il n'y a aucun souci pour faire l'install FREENAS la propose dans le choix
donc y a t'il des problèmes de compatibilité avec l'USB 3.0 et ce type de cle USB
Mon autre problème est le suivant
si l'on change de port USB 2.0 la cle ou l'on a fait l'install de Freeenas lors du démarrage de Freenas nous arrivons a un problème de rootmount et impossible de continuer
donc dois t"on toujours utiliser le port initial de l'install une fois que FREENAS est mis sur une cle USB
d'avance merci de vos réponse
