Ayuda, como programar un horario para que se apague
Herny78
Hola, tengo la versión FREENAS 9.10.2 U3 y por una cuestión de ahorro energético quisiera que por ejemplo se apagué a las 2am luego para prender no hay problema.
Podría poner un temporizador para cortarle la energía al servidor pero tengo miedo de dañar archivos.
Alguien me puede dar una mano?
Gracias y Abrazo de gol!!
Gonzalo
Hola,
Puedes crear una tarea, que se ejecute a la hora que mencionas, con el siguiente comando:
shutdown -p now
Te recomiendo leer la documentación oficial al respecto.
Saludos.
Gonzalo
Muchisimas gracias, hoy lo intento.
Tengo que poner EXACTAMENTE ese comando? o la reemplazar algo?
saludos
Así es, tiene que poner exactamente ese comando.
Saludos.
Herny78
Saludos.
Algo tengo mal porque no logro que se apague
esto es lo que tengo:
Jaibca
Hola.
Yo también utilizo una tarea con el comando shutdown -p now y me funciona.
Lo único es que en "Día del mes" utilizo la pestaña "Cada 'N' día del mes", a '1'.
El resultado sería este:
De todas formas, prueba a ver si te funciona correctamente el comando de apagado. Abre un "Intérprete de comandos" y escribe la orden shutdown -p now, a ver si te apaga el equipo.
Saludos.
Herny78
Hola.
Saludos.
Hola, gracias por la respuesta, ya lo solucione, parece que no me tomaba la instrucción hasta que no la reinicie.
Ahora anda de 10!!! TODOS los días a las 2am se apaga. Para prender tengo el BIOS configurado para que se encienda cuando le vuelva la energía, entonces con la ayuda de un temporizador conectado al servidor logro que se encienda todos los días a las 10am por ejemplo.
