имеется ли внятный мануал по переходу с FN11 на TN12
AndrX
Junior Member
В связи с окончанием поддержки 11 ветки FN встает вопрос по переходу на TN12.
Имеется ли внятный мануал на русском языке по этой теме?
Особо интересует следующие вопросы:
1. Работоспособность плагинов после перехода на TN12 (transmission);
2. Функционал виртуальных машин bhyve после перехода на TN12 + снэпшоты
3. Возможность отката на FN11 в случае неполадок в TN12
mav@
3) Если пул не обновлять, то помимо плагинов все должно откатываться просто через выбор boot environment. А плагинам надо просто вручную создать снашот перед обновлением чтобы тоже откатить если что. Да и вообще, не иметь регулярных снапшотов на ZFS для отката чего угодно -- это преступление над зравым смыслом.
AndrX
Junior Member
Обновился с FN11 до TN12.
Ничего не сломалось, старый плагин Transmission запустился.
По пулам данных в алертах появилось следующее предложение:
New ZFS version or feature flags are available for pool XXXXXXXX. Upgrading pools is a one-time process that can prevent rolling the system back to an earlier TrueNAS version. It is recommended to read the TrueNAS release notes and confirm you need the new ZFS feature flags before upgrading a pool.
В остальном все работает как и до обновления. Нагрузка на CPU и HDD не возросла.
AndrX
Junior Member
Забираю свои слова назад о том, что все работает без проблем :mad:
После обновления пул на котором расположены папки с плагинами, сетевая шара SMB стал "распухать".
Опытным путем выяснилось, что файлы в сетевых файлах периодически удаляются, через проводник их становится не видно, а вот свободное место при этом не увеличивается. Пробовал подключаться через SCP к TN12 серверу. Файлов удаленных не видно, но и свободное место не появляется после удаления.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как можно восстановить место на диске, когда файлы уже удалены???
mav@
А банально снапшота там нет, который удаленные данные хранит от удаления? Того что я рекомендовал создать перед обновлением на всякий случай?
AndrX
Junior Member
Нет, со снимками для этого пула все ОК. Свободное место утекает с пула.
Например, копируем в сетевую папку файл, размер занятого места в пуле вырастает.
Удаляем файл из папки - свободное место в пуле не увеличивается.
mav@
Так а как это говорит об отсутствии снимков? Такую очевидную проблему пожалуй бы уже заметили. Сделай `zfs get all pool/dataset` и смотри в частности на usedbysnapshots.
