Настройка ZFS под iSCSI хранилище (размеры блоков, кластеров и т.д.)
kind.kelpy
Junior Member
Прошу помощи сообщества, поскольку мои познания в файловых системах не столь глубоки. Прежде чем задать вопрос было изучено достаточно материала в различных форумах, включая и этот, но единого не было найдено. Это вопрос скорее к практикам имеющим достаточный опыт эксплуатации TrueNAS.
Задача - хранилище, которое будет состоять исключительно из блочных устройств и раздаваться по ISCSI в среде MS Windows. Часть устройств планируется под архивы медиа данных (видео, фото), часть под системы резервного копирования серверов. Эмпирическим путём был получен удовлетворительный результат на установках по умолчанию: размер блока zvol - 16K, размер кластера тома NTFS для цели этого устройства - 4K. Но на таких настройках падают скорость при записи небольших файлов. Очень хочется найти баланс между стабильной скоростью запись/чтение и избежать излишней фрагментации. Запись предполагается линейная, чтение произвольное.
Система: TrueNAS-12.0-STABLE, 8 GB RAM, 4 x 4 GB HDD в RAID-Z.
mav@
Запись многих мелкий файлов на блочное хранилище может оказаться не очень линейной. Иначе не было бы никакой разницы крупные файлы или мелкие. Все в руках NTFS что работает поверх.
16КБ блок zvol поверх 4x RAIDZ -- это на нижней границе здравого смысла с точки зрения эффективности использования места. Может статься что выигрыш по месту по сравнению с зеркалом будет минимальный, а скорость много ниже. Такие мелкие блоки надо хранить на зеркале и только. RAIDZ должен начинаться хотя бы с 32КБ, а если он широкий, то 64КБ и больше. TrueNAS кстати должен это автоматически учитывать при создании zvol.
С точки зрения скорости -- крупные блоки ускоряют большие последовательные операции, мелкие -- мелкие и случайные, особенно случайную запись.
kind.kelpy
Junior Member
Не учитывал. Что на RAID-Z, что на RAID-Z2 предлагает одинаковый размер 16К. Может это связано с размером сектора HDD? Мой сообщает системе, что у него 512 байт...
За рекомендацию спасибо, эмпирические исследования видимо продолжаться ))) По результатам отпишусь. Мне кажется - эта тема интересна многим начинающим.
mav@
При секторе 512 RAIDZ теоретически должен иметь иметь существенно лучшую плотность хранения мелких блоков, вот только во избежание проблем с 512e дисками TrueNAS насильно устанавливает ashift в 12, что равнозначно 4КБ сектору диска.
CrashX
Member
в свое время остановился на
4к секторах, диски тоже с поддержкой 4к
коммутатор jimbo frame 4k+служебная информация
сетевые карты MTU 4к
и конечно же FS 4k
сейчас уже подходил с другой позиции
под каждую задачу выбирал best practices
для SQL делал упор из выбранного размера блока в SQL
64кб для гостевой ФС и размер записи (x4) 256кб для ZFS
но это частные случаи
Maksim Shulga
Member
16КБ блок zvol поверх - это на нижней границе здравого смысла с точки зрения эффективности использования места. Может статься что выигрыш по месту по сравнению с зеркалом будет минимальный, а скорость много ниже. Такие мелкие блоки надо хранить на зеркале и только. RAIDZ должен начинаться хотя бы с 32КБ, а если он широкий, то 64КБ и больше
а тут уже и у меня есть вопросы консультационного характера
у меня есть система
у меня есть такие системы:
1) без шифрования, RAID-Z2 с NFS без zVol - архивы вирт. машин ESX через Veeam
2) c шифрованием, RAID-Z с NFS без zVol - архивы вирт. машин ESX через Veeam + архивы SQL (большие, размеры 25-55 Гб)
3) c шифрованием, RAID-Z* SSD iSCSI через zVol - исключительно размещение файлов БД SQL Server
* этот вариант из 3х SATA SSD 960Gb
везде где мной создавался zVol размер блока предлагался по-умолчанию и был принят 16Kb
если это не есть оптимально, можно узнать где есть рекомендации по оптимальности/оптимизации, может ссылку какую ? именно по True/FreeNAS
а по созданию пулов, я сейчас разницу посмотрел, по-умолчанию отличия были
- 64Kb record size на RAID-Z HDDx4 (4Tb x4)
- 128Kb record size на RAID-Z SSDx3 (960Gb x3)
но логика мне пока не ясна... буду признателен за информацию
