Übertragungsgeschwindigkeit sehr langsam - Veracrypt Container Datei
marcusdd
Hallo,
ich habe TrueNas installiert.
- Anbindung ist eine 1GBit LAN Verbindung
- RAM 16GB
- Prozessor Intel® Celeron® 2.41GHz dual-core
Nun wollte ich, dass meine Daten in einer Container Datei geschützt sind.
Dazu habe ich Veracrypt benutzt und eine Container Datei erstellt mit der Verschlüsslung SHA256.
Sobald ich daten nun in die Container Datei kopiere, sinkt die Kopiergeschwindigkeit auf knapp 10MB/s ab.
Verwende ich keine Container Datei bin ich bei knapp 111MB/s übertragungsrate.
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
LarsR
Naja wenn du unverschlüsselte Daten in ein Verschlüsseltes Verzeichning/Container verschiebst müssen die Daten logischerweise verschlüsselt werden. Dein Dual-Core mit 2,4GHz könnte dabei der limitierende Faktor sein. Wenn deine beiden Kerne permanent bei 100% laufen hättest du da das Problem.
marcusdd
Die CPU-Auslastung ist bei etwa 3-7%, daran kann es also nicht liegen.
micneu
da ich keine ahnung von veracrypt habe (noch nie eingesetzt) muss ich die fragen stellen
1. wie entschlüsselst du den container, in dem du den container an deinem client öffnest?
2. wie sind die technischendaten deines clienst?
3. kann es sein das der container vom client ver/entschlüsselt wird und die daten gelesen und dann auch wieder geschrieben werden muss?
4. um welche datenmenge reden wir in dem container?
5. wie ist die cpu an deinem client ausgelastet
6. hattest du es schon auf einem anderen nas so eingesezt (wo es schneller ist)
7. liegt der container auf HD oder SSD?
ich gehe davon aus das es an veracrypt liegt nicht an truenas
micneu
@marcusdd wie ist der status, kannst du die infos noch liefern?
micneu
wie es scheint wird hier keine hilfe mehr benötigt. dann nicht
