Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem ein NAS mit Truenas aufgesetzt.
Folgende Hardware kommt zum Einsatz:
Eine VM mit:
Festplatten: Hitachi HGST Ultrastar HUH721010ALE600 Festplatte 10 TB 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB
HBA-Controller an VM durchgereicht: HBA 1100-8i
Backplane: ICY Box IB-563SSK
32Gig Ram ECC
RaidZ2 ist verwendet.
Ich habe folgendes Problem:
TrueNAS gibt mir folgende Fehlermeldung aus:
und während ich das hier schreibe gab es einen Neustart der den Status mit folgender Nachricht geändert hat:
Die Ausgabe von "zpool status" ist aktuell:
und "smartctl -a /dev/da6" ergibt:
Was allerdings am seltsamsten ist sind die Consolen-Ausgaben:
Kabel habe ich schon einmal gewechselt - ohne Erfolg
Ist das die Festplatte, das Kabel, die Backplane oder der Controller oder ... ?
Wer kennt sich aus mit Smart-Werten oder kann aus den Fehlermeldung hier schlau werden?
Eine VM mit:
32Gig Ram ECC
New alert:
* Pool datenpool1 state is DEGRADED: One or more devices are faulted in response to persistent errors. Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a degraded state.
The following devices are not healthy:
- Disk 9518944293388547218 is FAULTED
The following alert has been cleared:
* Pool datenpool1 state is ONLINE: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An attempt was made to correct the error. Applications are unaffected.
pool: datenpool1
state: ONLINE
scan: resilvered 53.7M in 00:00:12 with 0 errors on Tue Jan 19 18:41:35 2021
NAME STATE READ WRITE CKSUM
datenpool1 ONLINE 0 0 0
raidz2-0 ONLINE 0 0 0
gptid/b7c9c85e-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
gptid/b7d4082a-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
gptid/b7cdd27c-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
gptid/b7da6581-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
gptid/b803ef6e-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
gptid/b810db71-fcc2-11ea-bc6d-358825bfcd9e ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: freenas-boot
state: ONLINE
status: Some supported features are not enabled on the pool. The pool can
still be used, but some features are unavailable.
the features. See zpool-features(5) for details.
scan: scrub repaired 0B in 00:01:15 with 0 errors on Sat Jan 16 03:46:15 2021
freenas-boot ONLINE 0 0 0
da0p2 ONLINE 0 0 0
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [FreeBSD 12.2-RELEASE-p2 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family: HGST Ultrastar He10
Device Model: HGST HUH721010ALE600
Serial Number: 1EJJAB1Z
LU WWN Device Id: 5 000cca 27ee39bd2
Firmware Version: LHGNT384
User Capacity: 10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Jan 21 22:05:33 2021 CET
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Self-test execution status: ( 241) Self-test routine in progress...
10% of test remaining.
data collection: ( 93) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: (1228) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 100
3 Spin_Up_Time 0x0007 146 146 024 Pre-fail Always - 450 (Average 449)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 35
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-fail Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5299
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
22 Helium_Level 0x0023 100 100 025 Pre-fail Always - 100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 163
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 163
194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 23/45)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 112921
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 65535 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Error 65535 occurred at disk power-on lifetime: 4056 hours (169 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.
ER ST SC SN CL CH DH
84 43 00 00 00 00 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 70 80 8d a7 40 00 1d+22:10:28.632 READ FPDMA QUEUED
60 f0 c0 50 97 a7 40 00 1d+22:10:28.626 READ FPDMA QUEUED
60 00 b8 50 96 a7 40 00 1d+22:10:28.626 READ FPDMA QUEUED
60 00 b0 50 95 a7 40 00 1d+22:10:28.626 READ FPDMA QUEUED
60 00 a8 50 94 a7 40 00 1d+22:10:28.626 READ FPDMA QUEUED
Error 65534 occurred at disk power-on lifetime: 4056 hours (169 days + 0 hours)
60 00 c8 50 c4 a6 40 00 1d+22:10:28.452 READ FPDMA QUEUED
60 a8 68 20 d0 a6 40 00 1d+22:10:28.447 READ FPDMA QUEUED
60 00 60 20 cf a6 40 00 1d+22:10:28.447 READ FPDMA QUEUED
60 00 58 20 ce a6 40 00 1d+22:10:28.447 READ FPDMA QUEUED
60 00 50 20 cd a6 40 00 1d+22:10:28.447 READ FPDMA QUEUED
Error 65533 occurred at disk power-on lifetime: 4056 hours (169 days + 0 hours)
60 00 28 e0 9b a5 40 00 1d+22:10:28.112 READ FPDMA QUEUED
60 c8 88 c8 a7 a5 40 00 1d+22:10:28.087 READ FPDMA QUEUED
60 00 80 c8 a6 a5 40 00 1d+22:10:28.087 READ FPDMA QUEUED
60 00 78 c8 a5 a5 40 00 1d+22:10:28.087 READ FPDMA QUEUED
60 00 70 c8 a4 a5 40 00 1d+22:10:28.087 READ FPDMA QUEUED
Error 65532 occurred at disk power-on lifetime: 4056 hours (169 days + 0 hours)
60 00 a0 e0 97 a5 40 00 1d+22:10:28.085 READ FPDMA QUEUED
60 e8 e0 e0 9f a5 40 00 1d+22:10:28.079 READ FPDMA QUEUED
60 00 d8 e0 9e a5 40 00 1d+22:10:28.079 READ FPDMA QUEUED
60 00 d0 e0 9d a5 40 00 1d+22:10:28.079 READ FPDMA QUEUED
60 00 c8 e0 9c a5 40 00 1d+22:10:28.079 READ FPDMA QUEUED
Error 65531 occurred at disk power-on lifetime: 4056 hours (169 days + 0 hours)
60 00 d8 10 7a a5 40 00 1d+22:10:28.047 READ FPDMA QUEUED
60 f0 60 10 88 a5 40 00 1d+22:10:28.042 READ FPDMA QUEUED
60 00 40 10 87 a5 40 00 1d+22:10:28.042 READ FPDMA QUEUED
60 00 38 10 86 a5 40 00 1d+22:10:28.042 READ FPDMA QUEUED
60 00 30 10 85 a5 40 00 1d+22:10:28.042 READ FPDMA QUEUED
# 1 Short offline Aborted by host 10% 5299 -
# 2 Short offline Aborted by host 10% 5243 -
# 3 Short offline Interrupted (host reset) 10% 5149 -
# 4 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4507 -
# 5 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4452 -
# 6 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4392 -
# 7 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4286 -
# 8 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4262 -
# 9 Short offline Interrupted (host reset) 10% 4038 -
#10 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3996 -
#11 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3897 -
#12 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3844 -
#13 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3739 -
#14 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3709 -
#15 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3627 -
#16 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3496 -
#17 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3473 -
#18 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3388 -
#19 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3340 -
#20 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3309 -
#21 Short offline Interrupted (host reset) 10% 3272 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
