USB degraded - kritiskt?
rickard-505
Neophyte
Min daily output varnar om att usb stickan (där själva OS'et är installerat) är degraded, hajar inte riktigt hur jag kan fixa det... utan att ställa till det för mig...
pool: freenas-boot
state: DEGRADED
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 0 in 0 days 00:07:06 with 84 errors on Thu Dec 6 13:58:36 2018
DrKK
FreeNAS Generalissimo
Det ar dags att byta ut usb stickan, herrn. Byt ut din USB-sticka med en ny FreeNAS-installation. Dina uppgifter kommer inte att paverkas du kan "importera" zpoolen.
rickard-505
Neophyte
fan... kände på mig att USB sticka var en dålig ide, men det var det som rekommenderades....servern är remote located så det blir intressant att lösa :)
DrKK
Really, sir, you should use TWO usb sticks then.
rickard-505
Neophyte
finns det nåt sätt att exportera settings till en ny sticka? så man kan minimera nertid?
DrKK
yes.
In the standard (not new) User Interface, you can go to system->general then hit "Save Config".
Then, when you reinstall, you can go to the same place, and "upload config".
I am sure this is in the new interface too somewhere.
