Supermicro X9DR7-LN4F - welcher DIMM-Slot entspricht "Bank 10" ?
bax5000
Hallo!
Bevor ich hier dazu komme die SAS-Controller zu flashen habe ich hier schon wieder ein neues Problem :(
Ich habe seit Montag vom freeNAS Mails mit Meldungen zu Speicherfehlern auf Bank 10 erhalten.
RMA gestartet, neues Modul schon erhalten -> Problem! Welcher DIMM-Slot wird hier von freeNAS als "Bank 10" bezeichnet?
Im Handbuch sind die Steckplätze wie folgt bezeichnet:
DIMM A1
DIMM A2
DIMM B1
DIMM B2
und davon 4 Blöcke bis DIMM H2 (siehe Anhang). Bestückt sind aktuell nur ALLE "1"-er Slots mit je 8GB ECC.
Auch eine Anfrage bei TK und Supermicro ergab leider keine konkrete handfeste Aussage.
Lediglich ein "Bank 10 müßte DIMM-Slot E2" sein - aber das kann nicht stimmen, weil dieser Steckplatz nicht belegt ist.
Ich teste nun schon 2 Tage mit memtest86+ die einzelnen Module, allerdings dauert das ja eine erhebliche Zeit lang.
Hat hier Jemand den ultimativen Tip / Information für mich welches Modul das defekte sein müßte?
Oder speichert freeNAS irgendwo noch genauere Informationen hierzu?
Gruß!
edit: hier natürlich noch die Info aus der Mail....vergessen.....
FreeNAS4Brands.local kernel log messages:
MCA: Bank 10, Status 0x8c000042000800c1
MCA: Global Cap 0x0000000001000c17, Status 0x0000000000000000
MCA: Vendor "GenuineIntel", ID 0x306e4, APIC ID 43
MCA: CPU 23 COR (1) MS channel 1 memory error
MCA: Address 0xceea89140
MCA: Misc 0x90840008000848c
MCA: Vendor "GenuineIntel", ID 0x306e4, APIC ID 35
MCA: CPU 15 COR (1) MS channel 1 memory error
MCA: Vendor "GenuineIntel", ID 0x306e4, APIC ID 38
MCA: CPU 18 COR (1) MS channel 1 memory error
MCA: Vendor "GenuineIntel", ID 0x306e4, APIC ID 37
MCA: CPU 17 COR (1) MS channel 1 memory error
Rand
Kann es sein das FreeNas bei Bank 0 anfängt? Dann wäre es Slott 11 was wohl F1 wäre.
https://forums.freenas.org/index.php?threads/mca-memory-error.30276/
https://forums.freenas.org/index.php?threads/memory-errors.10573/
That's a machine check architecture message. It's telling you which module you need to replace. As with so many things, the fun is that the location it provides doesn't consistently decode into a way to identify which slot that is on your board. You're best off running memtest and playing the elimination game.
Im IPMI Log sollte die Information klar sein. Bei mir sagte der Log (X10SLM+-F) etwas wie "DIMMA2", und das stimmte dann auch.
