little-wolf
- Aug 22, 2011
Hallo zusammen
hat bereits jemand Erfahrungen mit Cache-SSDs im Zusammenhang mit ZFS (RAID-Z2) gemacht?
Auszug aus dem Handbuch 1.1.4:
For example, moving the the ZIL (ZFS Intent Log) to a dedicated SSD only helps performance if you
have synchronous writes, like a database server. SSD cache devices only help if your working set is
larger than system RAM, but small enough that a significant percentage of it will fit on the SSD.
Würde das nun bedeuten, dass eine SSD als Cache nur Sinn macht, wenn die Files, welche ich Kopiere/Verschiebe/etc. kleiner sind, als der zur Verfügungstehende Arbeitsspeicher?
Sprich, wenn ich 16GB RAM habe und ich kopiere einen Film auf das NAS oder vom NAS, welcher 12GB gross ist, würde es dann die SSD gar nicht benötigen.
Wie würde sich das ganze verhalten, wenn ich nun (auch mit 16GB installiertem RAM) zwei Filme à je 12GB aufs/oder vom NAS kopieren würde? Würde dann ca. 8GB von der SSD genutzt, oder würde erst der eine Film im RAM landen und dann der nächste? und die SSD wäre wieder aussen vor?
Konkrete Frage::)
Macht es sinn, in ein System mit 6x 2TB HDDs im RAID-Z2 Verbund und 16GB-RAM eine SSD mit 60GB als ZFS-Cache in das RAID-Z2 zu integrieren?
Oder würde diese ohnehin nicht genutzt werden?
Danke und Gruss
little-wolf
Konkrete Frage::)
Danke und Gruss
little-wolf
